Надо под бетон подушку?
Molot
Сообщение Molot » 04 мар 2016, 05:32
Дом 8 на 10. Подвал 4 на 8. Чернозем 50 см. Под подвал хочу копать 1.70 м, остальные 50 см все это буду лить бетоном с арматурой. Далее бетонные блоки. Затем из подвала выберу землю. Вопрос:
Перепад 1.70 м и 0.5 м так можно или нет?
Re: Надо под бетон подушку?
Сообщение Goshia » 04 мар 2016, 09:42
Ступени в фундаменте должны быть не больше 600 мм. В вашем фундаменте это значение равно 1200 мм. Глубина заложения фундамента должна быть не выше глубины промерзания грунта.
Сообщение Goshia » 29 июл 2016, 21:08
Lexa писал(а):не практично
Фундаменты в доме бывают на разных уровнях. Если грунты слабые, то можно устроить подушку из щебня, толщиной 120 мм. Этот слой нужно обязательно трамбовать. Сверху делают бетонную подготовку, а затем блоки ФБС.
Фундамент с подушкой.jpg (15.2 КБ) 1456 просмотров
Вернуться в «Фундамент»
