Затопило траншею
Feliks
Затопило траншею
Сообщение Feliks » 18 июл 2015, 04:41
Выкопали траншею под ленту (в котловане), установили опалубку и уложили арматуру. Залить бетон не успели. На следующий день (дни) прошел хороший ливень и затопило траншею. Теперь не знаю что с этим делать, так как заливать планировал без подготовки, то есть дно траншеи - просто глина.
Может засыпать щебень на подвешенную арматуру, он будет как раз по уровню с арматурой. Затем разобрать поперечные балки на которых висит арматура и положить арматуру на щебень. Затем виброплитой затрамбовать щебень с арматурой и после трамбовки снова поднять и подвесить арматурную сетку? Что скажите? Пройдет такой вариант?
Затопило траншею
Re: Затопило траншею
Сообщение Goshia » 18 июл 2015, 21:33
На мой взгляд, воду из траншеи нужно куда-либо отвести. В одном, или двух местах по углам дома нужно выкопать небольшие ямы, дно которых будет ниже траншей. Затем прокапать к этим ямам канавки, чтобы вода туда сошла. После того, как грунт в траншеях немного просохнет, можно бетонировать фундаменты.
отвод воды из траншей.jpg (133.02 КБ) 1962 просмотра
Артур
Сообщение Артур » 24 июл 2015, 04:08
Поднимите арматурную сетку на 2-3 см. Залейте бетоном более прочным. Все. Если вы планировали В20, купите В25. Ничего там не случится. Просто немножко поднимите сетку, чтобы был слой бетона под ней
Вернуться в «Фундамент»
