Фундамент под пристрой из бруса
lyudotchka
Сообщение lyudotchka » 17 июл 2015, 23:35
Здравствуйте. Хотим сделать пристройку к дому (1971г),фундамент ленточный. Пристрой будет жилой 3,5*10м из бруса. Вход в пристрой планируется вывести вместо окна. От основного дома идут трубы слива от бани, с умывальника дома и погреба (при весне). Весной в погребе выстой примерно 1,5 стоит внизу вода, не потоп, но вода есть. Все это "добро" выходит в канаву, примерно до 0,5м до предполагаемого фундамента. Земля суглинок (скорее всего, но фото прилагаю), уровень промерзания 1-1,5м.
Перечитано много информации отчего и возникли вопросы. К данному дому пристроена баня, хотели сэкономить и построить буквой "Г". Но на сколько нам стало понятно так делать нельзя. Хочется сделать хорошо, для себя и надолго чтобы в дальнейшем не знать проблем с пристройкой, в виде трещин, но и если что то действительно не нужно делать и избежать лишних затрат.
Если пристройка из сруба, то все равно нужно делать как отдельно стоящее помещение, то есть полностью заливать фундамент по всему периметру (или достаточно будет буквой "П")а значит и крышу надо по хитрому ложить? Если да,то встречный вопрос - как близко я могу копать траншею вдоль дома и вдоль бани и как быть с крышей? Какой глубиной правильно вырыть траншею?
Re: Фундамент под пристрой из бруса
Сообщение Goshia » 20 июл 2015, 20:14
Конечно, фундамент под пристройку нужно делать отдельный буквой "П". Копать можно рядом с существующим фундаментом, но, глубина траншеи под новый фундамент, не должна быть ниже 600 мм, заложения существующего фундамента.
Фундамент пристройки.jpg (15.78 КБ) 2567 просмотров
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 18 авг 2015, 20:13
Между пристройкой и домом нужно выполнить деформационный шов. Поскольку осадка дома и пристройки разная, то необходимо обеспечить возможность свободного перемещения одного относительно другого. Для этого можно проложить два слоя вертикально рубероида.
Вернуться в «Фундамент»
