Какой должна быть отмостка?
Живу в частном доме, начали появляться трещины, сделали отмостку где-то больше метра. Друг посмотрел сказал, ну зачем так глубоко? Вот теперь сижу и думаю правильно ли мы деньги потратили и продолжать ли?
Re: Какой должна быть отмостка?
Отмостка нужна для того, чтобы как можно дальше отвести ливневые воды от стен дома и фундаментов, ведь, вода может просачиваться в подвал, а если под фундаментом значительно увлажнится грунт, то, дом может просесть и на стенах появятся трещины. Поэтому, чем шире отмостка, тем лучше. Ширина 1 м - это нормально.
- Отмостка.gif (8.12 КБ) 2371 просмотр
Насколько я понял говорилось не про ширину, а про глубину. Конечно нет никакого смысла углублять отмостку на глубину до одного метра, для отмостки достаточна глубина до 20 см, 10 см подготовки и 10 см бетонной отмостки.
Mila Mila писал(а):Насколько я понял говорилось не про ширину, а про глубину. Конечно нет никакого смысла углублять отмостку на глубину до одного метра, для отмостки достаточна глубина до 20 см, 10 см подготовки и 10 см бетонной отмостки.
Не пойму, а для чего нужно так углубляться? Даже если отмостка совмещена с утеплением и дренажом, то, все равно, будет меньшая глубина. Видимо, в топикстартере, какая-то ошибка?
- Отмостка.jpg (43.93 КБ) 2347 просмотров
- OlegPetrov
Так что теперь думать? Дело сделано. Главное не очень мало сделали. Хотя и очень глубоко. Но хуже не будет.
Согласен с форумчанами – Вас не верно проинформировали, Вам надо было делать отмостку в ширину. Обычно это 30-40см, можно и больше, если позволяет площадь. Может Вам будет целесообразней по новому фундаменту обложить дом новым кирпичом, тем самым предотвратив старые стены от разрушений.
boa писал(а):Согласен с форумчанами – Вас не верно проинформировали, Вам надо было делать отмостку в ширину. Обычно это 30-40см, можно и больше, если позволяет площадь. Может Вам будет целесообразней по новому фундаменту обложить дом новым кирпичом, тем самым предотвратив старые стены от разрушений.
Ширина отмостки в 30 - 40 см - это очень мало, ведь, ее предназначение, отвести воду, как можно дальше от фундамента, чтобы она не увлажнила грунт под ним.
Ширина отмостки обычно не мене одного метра, этого вполне достаточно что-бы не только отвести воду от стен, но и заодно устроить вокруг дома дорожку для прохода, она обычно совсем не помешает.
Mila Mila писал(а):Ширина отмостки обычно не мене одного метра, этого вполне достаточно что-бы не только отвести воду от стен, но и заодно устроить вокруг дома дорожку для прохода, она обычно совсем не помешает.
Отмостка не предназначена для того, чтобы ее использовали, как дорожку, ведь, она имеет поперечный уклон в сторону от дома, и ходить по ней будет неудобно. Ширину ее можно делать не меньше 700 мм.
Если начали появляться трещины на стенах дома или фундаменте, то залитая из бетона отмостка глубиной в метр послужит укреплению фундамента и стен. И стоит ли только руководствоваться тем, что сказал Ваш друг-у каждого своя голова есть.
