Начинаю строить террасу. На фото видно проект террасы. Хочу отметить, терраса будет максимально приближена к дому, но с ним не связана, так как дом уже проседать не будет, а терраса будет новая.
Сейчас проходит этап выкапывания траншеи под фундамент.
На первом этаже планируются большие окна, или стены из газоблоков.
Перекрытие имеет толщину 10-12 см
Наверху (на самой террасе) будет деревянная конструкция, так как на проекте, или легкая из металопрофиля.
Размер террасы 5,5м х 3,5м (5,5м - это общая ширина, потому что ошибочно на рисунке обозначил как внутренняя)
размер столбов 0,2х0,2
ширина фундамента 0,2
Высота столбов над фундаментом 2,6м
Еще раз пишу, терраса НЕ БУДЕТ касаться дома - буду делать щель 3-4см
Планирую копать траншею в земле на 70см и кроме этого буром в местах, где будут проходить столбы еще погрузиться на 30см.
Будут только столбы - фундамент не буду заливать
Вопрос:
1) Какую конструкцию (количество столбов) выбрать учитывая толщину перекрытия 10 или 12см и высоту столбов 2,6м.
2) какую арматуру использовать а) для фундамента;
б) для столбов;
в) для перекрытия;
3) достаточно в перекрытии только сетки из арматуры, или нужны еще швеллеры, уголки добавлять?
Вопрос по фундаменту для террасы
- 7856752.jpg (45.8 КБ) 2279 просмотров
- 4575.jpg (44.02 КБ) 2279 просмотров
- 1111.jpg (34.69 КБ) 2279 просмотров
Re: Вопрос по фундаменту для террасы
На мой взгляд, для такой пристройки с монолитным перекрытием столбчатых фундаментов будет мало, нужно делать ленточные фундаменты. Монолитную плиту нужно устраивать толщиной не меньше 200 мм. В вашем случае, я бы поставил одну металлическую балку, из двух швеллеров №20, сваренных в коробочку.
- Балка перекрытия.jpg (15.22 КБ) 2276 просмотров
Мастер-класс в тему: Крыльцо-терраса своими руками
з.ы. Терраса по-проще и автор использует обрезки труб в качестве фундамента.
