Проблема с фундаментом.
Плита начала пускать трещины почти сразу после заливки(примерно через час). Поливали водой, но не помогло.
Фундамент заливали в жару.
Что можно сделать?
- 333.jpg (62.02 КБ) 1840 просмотров
- 222.jpg (40.47 КБ) 1840 просмотров
- 111.jpg (20.62 КБ) 1840 просмотров
Re: Проблема с фундаментом.
Видимо, при бетонировании, не применяли глубинный вибратор, вот, бетон и начал садиться. Трещины, если по свежему бетону, то, можно залить цементным "молочком", разведя цемент с водой.
- Глубинный вибратор.jpg (6.03 КБ) 1836 просмотров
- Prorab76
Непонятно какой толщины была плита, с арматурой или без, что под плитой. Допустим, бетон заливали толщиной 8 см, без армирования и прямо на землю, то конечно он потрескается. Под фундамент нужно делать подсыпку из гравия, толщиной 10-20 см, смачивать водой и обязательно трамбовать.
Prorab76 писал(а):Непонятно какой толщины была плита, с арматурой или без, что под плитой. Допустим, бетон заливали толщиной 8 см, без армирования и прямо на землю, то конечно он потрескается. Под фундамент нужно делать подсыпку из гравия, толщиной 10-20 см, смачивать водой и обязательно трамбовать.
Конечно, где-то была нарушена технология производства бетонных работ. Видимо от воды, которая была в бетонной смеси увлажнился и начал садиться грунт под бетонной плитой.
- Плитный фундамент.jpg (51.25 КБ) 1691 просмотр
