Не знаю как посчитать необходимое кол-во дерева на опалубку.
Исходные данные:
Лента высотой 200мм. В основном шириной 600мм (под блоки ФБС 400мм). Длина периметра опалубки 135м.
Поэтому не знаю сколько покупать дерева и какого именно (доски, бруски и их сечение). Еще собрал немного фанеры из ящиков, в основном толщиной 6мм, но не знаю пригодится ли. Есть достаточно большие листы по 2м длиной и шириной 60-80 см.
Возможно кто-то подскажет по проблеме?
Нужна помощь по опалубке ленты
- 1p7.jpg (50.88 КБ) 2004 просмотра
Re: Нужна помощь по опалубке ленты
Лучше всего, опалубку не изготавливать самому, а взять ее в аренду, ведь, толщина ламинированной фанеры на щитах равна 21 мм. Кроме того, каждый лист опалубки имеет металлический каркас из профильной трубы.
- Опалубка.JPG (45.15 КБ) 2001 просмотр
Высота фундаментной ленты совсем небольшая, это скорее монолитный пояс. Никакой необходимости брать в аренду щитовую опалубку нет, достаточно досок толщиной 40 мм и бруска 50х50. Количество легко посчитать определив площадь боковой поверхности пояса.
Mila Mila писал(а):Высота фундаментной ленты совсем небольшая, это скорее монолитный пояс. Никакой необходимости брать в аренду щитовую опалубку нет, достаточно досок толщиной 40 мм и бруска 50х50. Количество легко посчитать определив площадь боковой поверхности пояса.
Там на чертеже, в топикстартере написано "Подушка", на нее, видимо, сверху будут устанавливать фундаментные блоки, или снова собирать щиты опалубки, варить арматурный каркас и заливать стены подвала, меньшей толщины.
Да, точно, это подушка под монтаж блоков, просто она армированная. Тем более для её монтажа достаточно самому сбить опалубку из щитов деревянных, раскрепив их по-верху брусками и установив боковые опоры. Если грунт достаточно плотный, типа глины, то вообще можно обойтись без опалубки, залив бетон просто в траншею в грунте.Goshia писал(а):Mila Mila писал(а):Высота фундаментной ленты совсем небольшая, это скорее монолитный пояс. Никакой необходимости брать в аренду щитовую опалубку нет, достаточно досок толщиной 40 мм и бруска 50х50. Количество легко посчитать определив площадь боковой поверхности пояса.
- OlegPetrov
Я не понял в чем проблема? Все размеры известны. Какие трудности просчитать количество досок???
OlegPetrov писал(а):Я не понял в чем проблема? Все размеры известны. Какие трудности просчитать количество досок???
Можно не весь фундамент бетонировать сразу, а частями, тогда опалубки потребуется меньше. Правда, нужно ее переставлять, и делать рабочие швы в фундаменте.
- Рабочий шов.jpg (90.47 КБ) 1852 просмотра
Товарищи, поделитесь опытом. Интересует тоже эта несъемная опалубка.
Кто-нибудь строил дом по этой технологии. Смотрел даже видео- вроде все достаточно просто...
особенно мне важно конечно мнение по фундаменту как они строят по немецкой технологии
дело в том, что я сейчас собираю документы для строительства малоквартирного дома. Хочу строиться по технологии несъемной опалубки. Денег не много и не вся сумма сразу ( а дом задумал на 6 квартир... Может есть ещё какие-нибудь бюджетные формы строительства? Каркасные дома не интересуют- не хочу чтоб из-за одной спички сгорел весь дом... Нужны Ваши советы. Подскажите, кто-что может.
