Нужна помощь: можно ли арматуру варить, или лучше ее между собой связывать?
Мастера мне сказали, что сначала поварят, а потом еще и связывать ее будут.
Арматура у нас такая как на фото.
Фундамент и арматура
- 777.jpg (10.29 КБ) 1793 просмотра
Re: Фундамент и арматура
Арматура для фундамента состоит из продольных и поперечных стержней. Между собой продольные стержни свариваются, а с поперечными стержнями вяжутся. Длина сварного шва, при односторонней сварке, должна быть 10 диаметров арматуры, при двухсторонней - 5 диаметров.
- 1963_02.12.2009 13_34_01_(1)_big.jpg (121.69 КБ) 1790 просмотров
Если арматурная сталь не ржавая, то, она вполне пригодна, для устройства арматурных каркасов фундаментов. Для них нужны стержни диаметром от 10 до 14 мм, класс арматуры лучше всего брать А400.
- Правильное-армирование-фундамента.jpg (55.85 КБ) 1722 просмотра
Вообще, в проектной документации указывается, как нужно соединять арматурные стержни в каркасе фундамента. Там и чертежи этого каркаса приводятся. Ведь, фундамент, фундаменту рознь, и то, что подходит для одного дома, может не подойти для другого. Обычно, продольные стержни каркаса фундамента варятся по длине между собой, а с поперечными стержнями вяжутся вязальной проволокой, но, все должен решать проектировщик.
