Фундамент под беседку с мангалом
Cлава
Сообщение Cлава » 12 апр 2015, 02:24
Планирую сделать беседку с мангалом и столиком. Предположительно будет такая.
Подскажите, как грамотно сделать фундамент и какой он должен быть?
1) Потому что не хочется заливать лишнего бетона, например можно ли проармировать только там, где будет мангал и 2 стены каменные?
2) Какую подушку под фундамент делать?
3) Какой толщины заливать и можно ли туда набросать кусков бетона и камней больших?
Re: Фундамент под беседку с мангалом
Сообщение Goshia » 13 апр 2015, 20:47
Фундамент под мангал, нужно будет выполнить в виде небольшой бетонной плиты, а вот, под беседку, лучше всего устроить столбчатый фундамент, из монолитного железобетона, шлакоблока, или красного полнотелого кирпича. Глубину заложения фундамента делать около 0,8 м.
fundament-neobhodim-pri-vysokih-gruntovyh-vodah-zybkoy-pochve-dlya-vseh-takih-statsionarnyh-postroek.jpg
fundament-neobhodim-pri-vysokih-gruntovyh-vodah-zybkoy-pochve-dlya-vseh-takih-statsionarnyh-postroek.jpg (55.69 КБ) 1740 просмотров
Вернуться в «Фундамент»
