Советы по фундаменту от практиков.
Доминик
Сообщение Доминик » 19 мар 2015, 06:34
В ближайшее время планирую начать строение дома. Полноценный проект отсутствует. Есть только эскизный. На этот год запланировано с помощью наемной бригады изготовить фундамент для дома.
Попробую описать ситуацию.
Фундамент двухквартирного дома примерно должен быть 14 на 10,5 метров. Дом будет без цокольных (подвальных) помещений. Земля до + - одного метра глубины однородная. Затем глина. Решили заливать ленточного фундамент. Уже есть предварительная договоренность с бригадой, будут копать вручную траншеи, заливать и (или) изготавливать бетон, делать опалубку и т.д. Глубина будет около 1-го метра. Высота над землей от 0,5 до 0,8 м (есть перепад на участке). Самая большая сложность и основной нюанс по которому возникло больше всего ключевых вопросов: нет полноценного проезда к этому участку ни машин со стройматериалами, ни бетоновоза. Есть возможность доставлять материалы на общую дорогу, а затем транспортировать через двор вручную (тачками) к месту строения. Иначе реально невозможно. Со всех сторон уже есть существующие капитальные здания. Заехать туда смогла бы максимум «Газель» и не более. Объем бетона который нужно залить + - 65 м3. Расстояние от возможного места разгрузки стройматериалов до ближайшего угла будущего дома около 30-35 метров.
Рабочие из бригады сообщили, что имеют свою бетономешалку и готовы вручную делать и заливать бетон. Главное доставлять им материалы под руки. Или согласны залить с бетоновоза.
А теперь вопросы на которые я бы очень хотел найти для себя ответы:
(Хочу ответы услышать от практиков.)
Что бы Вы мне посоветовали делать?
Доставлять и разгружать стройматериалы на дороге, а затем транспортировать их тачками к объекту и на месте замешивать бетон или лучше выгружать из миксера на дороге бетон и перевозить его тачками и заливать в траншею?
Re: Советы по фундаменту от практиков.
Сообщение Goshia » 19 мар 2015, 19:42
При такой стесненной строительной площадке, лучше всего бетон изготавливать вручную, а все материалы к месту строительства будущего дома, можно будет перевезти Газелью. Бетонную смесь нужно готовить следующего состава по объему одна часть цемента М 400, три части речного песка, и пять частей щебня. При таком составе бетон будет иметь класс В 7,5. Перед бетонированием в опалубку нужно установить арматурный каркас фундамента.
Aleks44
Сообщение Aleks44 » 03 апр 2015, 20:24
Главное вам доставить на место заливки песок и щебень. 30 метров это не расстояние. Конечно процесс немного затянется, но на то и существует форс-мажор. Установить бетономешалку и всего делов. Такое ощущение что ваши рабочие лежа работать хотят. Цемент рекомендую марки 500, поскольку если учесть, что он не соответствует стандарту, что случается иногда, лучше обезопасить себя и ваш дом. На ведро цемента 3.5 или 4 ведра песка и 3 ведра щебня. Армировать необходимо и залить. После заливки сверху поверхность накрыть рубероидом.
Сообщение Goshia » 05 апр 2015, 19:13
Aleks44 писал(а):Главное вам доставить на место заливки песок и щебень. 30 метров это не расстояние. Конечно процесс немного затянется, но на то и существует форс-мажор. Установить бетономешалку и всего делов. Такое ощущение что ваши рабочие лежа работать хотят. Цемент рекомендую марки 500, поскольку если учесть, что он не соответствует стандарту, что случается иногда, лучше обезопасить себя и ваш дом. На ведро цемента 3.5 или 4 ведра песка и 3 ведра щебня. Армировать необходимо и залить. После заливки сверху поверхность накрыть рубероидом.
При таком соотношении компонентов бетонной смеси - это будет цементный раствор с примесью щебня. Кроме того, почему цемент не будет соответствовать указанной марке, наоборот, если фактическая марка цемента будет иметь значение М 425, то, все равно, марка будет указана стандартная М 400. Желательно процесс бетонирования вести беспрерывно, а если же оставлять рабочие швы, то, поверхность их должна быть вертикальной, и в месте пересечения стен фундаментов.
Вернуться в «Фундамент»
