Дом из газоблока, перекрытия по деревянным балкам, кровля битумная черепица. Общая площадь 158м2, 1,5 этажа. Длина ленты фундамента 60 метров. Блок 375 мм. Плановая глубина залегания 1 метр. Грунт на этом уровне глинистый с вкраплением белого песка. Участок на холме, где-то на метр выше дороги.
Вопрос-
1.Какая минимальная ширина ленты для такого грунта и дома?
2. Я запланировал подошву 30 * 60 и столб 100 * 35см. арматура согласно норм (но так хочется сэкономить), можно подкопать грунт по 12,5 см в сторону и залить все за один раз?
3.Внешнюю стену фундамента собираюсь утеплить ЭППС 50мм. можно ли его заменить на простой пенопласт (здесь как раз цель не сэкономить, а просто размеры листов 1,2 м, не хочу резать)?
Помогите с фундаментом.
- 888.jpg (43.38 КБ) 1494 просмотра
Re: Помогите с фундаментом.
Для того чтобы определить ширину подошвы фундамента, нужно вначале выполнить инженерно-геологические изыскания, а затем уже проектировать фундамент. Если этого, не делать, то, конструктивно принимайте несущую способность грунта, равную 2 кг/см2. После этого, соберите нагрузку на основание от дома, и сравните, с несущей способностью грунта, если нагрузка будет больше принятого значения, то, ширину фундамента, нужно будет увеличить.
