Достаточен ли такой состыкованный фундамент?
Сообщение kolyavas18 » 29 июл 2014, 12:30
Снесли старую бревенчатую баню, фундамент которой был заложен на глубине всего 30-40 см. Теперь предстоит постройка новой бревенчатой бани, на 1,5 м шире и длиннее на 3 метра. Но баня планируется со вторым этажом с жилым помещением. Думаем расширить фундамент и удлинить, залить бетоном траншею глубиной в 0,5 метра. Будет ли достаточен такой фундамент, который состыкуется со старым?
romka2005
Re: Достаточен ли такой состыкованный фундамент?
Сообщение romka2005 » 29 июл 2014, 18:35
А с чего сделан старый фундамент?Нет ли в нём трещин или усадки? Если он добротный, может имеет смысл на его основе сделать нормальный цоколь, армировав его в пару поясов арматуры.
Сообщение super_stroitel » 29 июл 2014, 20:06
Если у вас полностью меняются геометрические размеры постройки, какой смысл вообще привязываться к старому фундаменту. Фундамент заливается ниже глубины промерзания почвы. Заливайте новый.
Сообщение Goshia » 29 июл 2014, 20:27
kolyavas18 писал(а):Снесли старую бревенчатую баню, фундамент которой был заложен на глубине всего 30-40 см. Теперь предстоит постройка новой бревенчатой бани, на 1,5 м шире и длиннее на 3 метра. Но баня планируется со вторым этажом с жилым помещением. Думаем расширить фундамент и удлинить, залить бетоном траншею глубиной в 0,5 метра. Будет ли достаточен такой фундамент, который состыкуется со старым?
Старый фундамент с новым стыковать не нужно, пусть лучше между ними будет деформационный шов. Кроме того, там, где будет двухэтажная часть бани, фундамент должен иметь большую ширину, ведь, нагрузка-то увеличивается в два раза. Я бы делал его не уже, чем 600 мм.
tekton
Сообщение tekton » 02 авг 2014, 19:11
Чтобы состыковать новый фундамент со старым, для начала, следует залить свежий фундамент вровень со старым. Затем поверх обеих фундаментов нужно обустроить армопояс, усиленный каркасом из арматуры. Конечно, при этом высота общего фундамента увеличится, зато он уже будет единым строением, а его части окажутся надежно связаны между собой.
Сообщение Goshia » 02 авг 2014, 21:06
tekton писал(а):Чтобы состыковать новый фундамент со старым, для начала, следует залить свежий фундамент вровень со старым. Затем поверх обеих фундаментов нужно обустроить армопояс, усиленный каркасом из арматуры. Конечно, при этом высота общего фундамента увеличится, зато он уже будет единым строением, а его части окажутся надежно связаны между собой.
Если, все же решили стыковать фундаменты, то, в вертикальной поверхности старого, нужно высверлить несколько отверстий, и установить в них анкера. Затем, сварить арматурный каркас нового фундамента, соединить его сваркой с анкерами, и выполнить бетонирование.
Сообщение kolyavas18 » 23 авг 2014, 18:55
Со стыковкой все понятно, а вот как с глубиной предполагаемого фундамента? Достаточна ли будет глубина в всего лишь в пол метра, когда как старый фундамент на глубине 0,3-0,4 м? Или же следует до глубины промерзания грунта копать? А это 1,0-1,2 м!
Сообщение Goshia » 26 авг 2014, 20:47
kolyavas18 писал(а):Со стыковкой все понятно, а вот как с глубиной предполагаемого фундамента? Достаточна ли будет глубина в всего лишь в пол метра, когда как старый фундамент на глубине 0,3-0,4 м? Или же следует до глубины промерзания грунта копать? А это 1,0-1,2 м!
Конечно, чтобы не было в дальнейшем проблем с домиком, следует фундамент заложить не выше глубины промерзания грунта, иначе силы морозного пучения, будут вызывать деформации стен дома.
vetalbon
Сообщение vetalbon » 21 окт 2014, 15:35
Хочу вам подсказать. НУжно вам лучше использовать блоки для стен подвалов (ФБС). Если у вас полностью меняются геометрические размеры постройки, какой смысл вообще привязываться к старому фундаменту. Фундамент заливается ниже глубины промерзания почвы.
Сообщение Goshia » 02 ноя 2014, 19:15
vetalbon писал(а):Хочу вам подсказать . НУжно вам лучше использовать блоки для стен подвалов (ФБС). Если у вас полностью меняются геометрические размеры постройки, какой смысл вообще привязываться к старому фундаменту. Фундамент заливается ниже глубины промерзания почвы. Ставьте новый.
Фундаментные блоки лучше всего использовать, когда строится новое здание, а в существующей застройке, тем более при подводке под здание нового фундамента, лучше применять монолитный бетон.
Вернуться в «Фундамент»
