Ширина ленты фундамента и допустимые свесы стен
Виола
Сообщение Виола » 18 июн 2014, 18:53
Всем доброго времени суток!
Вчера получили зеленку на землю и теперь начинаем мы свое строительство. Площадку уже выровнили.
Как всегда куча нерешенных вопросов и отсутствие ответов. Если про канализацию, электрику, водоснобжение еще более менее ясно, то о фундаменте вопросов больше чем ответов. Планируется 2-х этажный жилой дом для всесезонного проживания с ЖБ плитами перекрытия, мелкозаглубленный ленточный фундамент. На первом этаже монолитная плита.
В данный момент озадачились вопросом: Допустимый свес стены с ширины фундамента?
И вообще, что вы думаете о мелкозаглубленном фундаменте для данного строения?
Коня на скаку остановит.
В горящую избу войдет.
Она бы хотела иначе -
Носить драгоценный наряд.
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.
Re: Ширина ленты фундамента и допустимые свесы стен
Сообщение Goshia » 18 июн 2014, 22:59
Я не понимаю самого выражения мелко заглубленный фундамент. Это неправильно, подошва ленточного фундамента должна быть всегда немного ниже глубины промерзания грунта. Это значение можно узнать в сети для своего региона строительства.
Виола
Сообщение Виола » 19 июн 2014, 08:24
Читали, что в малоэтажном строительстве проктикуется строительство мелкозаглубленного фундамента, глубина ленты в грунт порядка 50см.
Так вопрос, на что расчитывают такие строители применяя данную технологию. В частности перерыли интернет, есть ролики передачи "строить не перестроить", вот там это и услышили, только объяснения в сюжете не получили на свои вопросы.
teac2011
Сообщение teac2011 » 19 июн 2014, 17:56
Если дом строите под себя, то глупо халтурить на фундаменте. Отройте нормальную ленту глубиной 70см, шириной 50см и пробурите сваи по 2м в глубину. Сделайте нормальную связку арматурой и залейте.
Сообщение Goshia » 20 июн 2014, 12:33
Если ленточный фундамент устраивается, то, зачем еще и сваи делать? Я, ведь, карту с промерзанием грунта разместил. Выбрать свой город, посмотреть на значение, и, немного глубже выкопать траншею под монолитный железобетонный фундамент.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 26 июн 2014, 21:58
Делать фундамент советуясь по интернету и не имея опыта строительства, по крайней мере неразумно. Основание дома наиболее важная часть, если у Вас нет строительного образования, то найдите специалиста который поможет Вам построить дом.
Сообщение Goshia » 28 июн 2014, 12:46
У меня есть строительное образование. Для того чтобы правильно построить фундамент, вначале нужно выполнить инженерно-геологические изыскания, а затем, проектировщик, должен выполнить расчет фундаментов, и только, после этого, можно приступать к строительству. Конечно, застройщик может посоветовать конструктору тип фундамента, который нужно будет проектировать. Сборный, монолитный, или свайный. Вот такой, правильный совет.
Виола
Сообщение Виола » 01 июл 2014, 18:49
Goshia писал(а):У меня есть строительное образование. Для того чтобы правильно построить фундамент, вначале нужно выполнить инженерно-геологические изыскания, а затем, проектировщик, должен выполнить расчет фундаментов, и только, после этого, можно приступать к строительству. Конечно, застройщик может посоветовать конструктору тип фундамента, который нужно будет проектировать. Сборный, монолитный, или свайный. Вот такой, правильный совет.
Инженеров-геологов пригласили, тип почвы суглинок сухой.
И вроде бы нашли проектировщика.
Но вопрос был в другом. Какой допустим свес стен с фундамента?
Сообщение Goshia » 01 июл 2014, 20:31
Если у вас будет фундамент иметь ширину 400 мм, а стены - 500 мм, то, такие свесы можно устраивать, но, неизвестно, какая прочность грунта под фундаментом? Может быть под блоки ФБС, нужно будет еще и плиты ФЛ монтировать.
Tera
Сообщение Tera » 02 янв 2015, 17:15
У нас мелкозаглубленный ленточный фундамент, заложен под деревянную баню. Так как с подобными делами мы раньше никогда не сталкивались, то обратились за помощью в строительную компанию. Они помогли подобрать нам тип фундамента, сделали все необходимые расчеты и качественно выполнили все работы по закладке фундамента.
Вернуться в «Фундамент»
