Планирую построить маленький каркасный хозблок.
Имею пустотелый кирпич.
Можно ли построить из из этого кирпича фундамент столбчатый?
Осуществимый проект или нет?
фундамент для каркасного хозблока
Re: фундамент для каркасного хозблока
Фундамент можно строить из керамического кирпича, но, он обязательно должен быть полнотелым. Все же, думаю, что лучше всего будет, выполнить столбчатый фундамент, не из кирпича, а из монолитного бетона.
Конечно, все зависит от нагрузки, которая будет осуществляться в процессе эксплуатации на основание. Но все же лучше сразу задать монолитный фундамент, чтобы он служил долго. Кирпич без идеальной гидроизоляции прослужит не более двух лет.
Красный кирпич, конечно, и дольше прослужит, даже без гидроизоляции, ведь, материал из которого он изготовлен - это глина, ее обжигают и получают кирпич. Что с ним в земле произойдет? Конечно, если есть подвал, то, вертикальная изоляция нужна обязательно.
Кирпич не предназначен для сооружения фундаментов, под действием грунтовой влаги он будет разрушаться. Для лёгкого каркасного здания можно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если стены здания будут очень лёгкие, то можно использовать б/у железобетонные шпалы.
shavlia писал(а):Кирпич не предназначен для сооружения фундаментов, под действием грунтовой влаги он будет разрушаться. Для лёгкого каркасного здания можно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если стены здания будут очень лёгкие, то можно использовать б/у железобетонные шпалы.
Конечно, можно и так сделать, но, в землю нельзя класть только силикатный кирпич, т. к. он будет разрушаться, а керамический, полнотелый кирпич можно вполне использовать для устройства фундамента. Если грунт слабый, то фундамент кладут ступенями.
Для хоз блока такого типа подойдет любой красный кирпич. Но если он пустотелый, лучше его не заглублять в землю, а залить сначала бетон, и на нем выкладывать столбы. Как следует промазывая каждый ряд цементным раствором. Что то похожее у меня стоит уже 8 лет.
Олег Вел писал(а):Для хоз блока такого типа подойдет любой красный кирпич. Но если он пустотелый, лучше его не заглублять в землю, а залить сначала бетон, и на нем выкладывать столбы. Как следует промазывая каждый ряд цементным раствором. Что то похожее у меня стоит уже 8 лет.
Кирпич не промазывается цементом, а - это кирпичная кладка ведется на цементном растворе, не насухо же кирпич класть? Если же фундамент выполнять из монолитного бетона, так зачем его еще выкладывать и кирпичом? Залить его полностью бетонной смесью и все.
Для легкого каркасника вполне подойдет фундамент на основе винтовых свай. Преимущество такого фундамента в том, что он дешев, подходит для любого грунта, быстро монтируется в любое время года.
Про разные виды фундаментов можно почитать здесь: Выбираем фундамент для загородного дома
- fundam1.jpg (27.64 КБ) 2565 просмотров
