Фундамент под подвал.
Ura
Сообщение Ura » 20 янв 2014, 02:31
Планирую строительства нового гаража с глубоким подвалом на земельном участке частного дома. Однако уровень грунтовых вод, очень высокий. Подскажите, стоит ли вообще делать такой фундамент и можно ли по максимуму обезопасить его от затопления?
Igrek68
Re: Фундамент под подвал.
Сообщение Igrek68 » 20 янв 2014, 11:11
Я бы не рисковал. Делать такой фундамент под обычный гараж в местах с высоким уровнем грунтовых вод - лишняя трата денег и времени. У нас в подобных местах строят гаражи следующим образом. Выбирают ландшафт с резким перепадом высоты. В низине ставят железобетонный короб подвала, засыпают его по всему периметру грунтом, а сверху строят гараж.
Сообщение Goshia » 20 янв 2014, 11:52
Если при строительстве гаража с подвалом удастся выполнить водопонижение построить подвал сделать гидроизоляцию, и дренаж вокруг гаража, то, возможно подвал будет сухим, но, если где-то будут даже небольшие ошибки по устройству гидроизоляции, то, грунтовые воды обязательно будут поступать в подвал, и исправить этот дефект будет затруднительно.
Сообщение shavlia » 21 янв 2014, 20:44
Если подвал очень нужен, его можно построить, но будет достаточно затратно. Необходимо будет сделать хорошую внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию, а вокруг фундамента устроить глиняную защиту (экран). В качестве внутренней гидроизоляции лучше использовать суспензии, которые применяются при строительстве бассейнов.
Сообщение Goshia » 23 янв 2014, 21:25
Внутреннюю гидроизоляцию можно и не устраивать, да, и глиняный замок тоже не нужен. Кроме стен, нужно будет и полы обязательно изолировать, причем довольно тщательно. Для гидроизоляции можно применить еще и глубокопроникающую, например, пенетрон.
Олег Владовской
Сообщение Олег Владовской » 13 фев 2014, 15:02
Ura писал(а):Планирую строительства нового гаража с глубоким подвалом на земельном участке частного дома. Однако уровень грунтовых вод, очень высокий. Подскажите, стоит ли вообще делать такой фундамент и можно ли по максимуму обезопасить его от затопления?
Если Вы запланировали себе это сделать - тогда делайте.
1- Сделайте дренажные системы для отхода воды.
2-Сделайте гидроизоляцию фундамента.
Денег на это уйдет много, зато подвал будет сухой.
Сообщение Goshia » 13 фев 2014, 18:06
Не такая уж и затратная будет эта работа, в сравнении с тем какие удобства дает подвал. Так, что думаю, устройство гидроизоляции стен и пола подвала, а также дренажа, будет оправдано.
tekton
Сообщение tekton » 15 фев 2014, 15:56
Проблему можно решить двумя путями. Первый - подсыпать достаточно грунта, чтобы гараж оказался на возвышенности. Второй - отвести грунтовые воды путем устройства дренажа. Но дренаж можно сделать, если есть достаточный перепад высот. Также, можно прибегнуть к комбинации этих двух методов, тогда подсыпать придется меньше. Если подвал будет расположен ниже уровня грунтовых вод, гидроизоляция вряд ли поможет.
Сообщение Goshia » 17 фев 2014, 11:28
Не нужно подсыпать грунт под гараж, лучше выполнить усиленную гидроизоляцию стен и пола подвала, и по периметру стен подвала выполнить дренаж. Если, после этого, в подвале начнет появляться вода, то, нужно будет с внутренней стороны обработать поверхности подвала проникающей гидроизоляцией пенетрон.
Вернуться в «Фундамент»
