Время для установки фундамента
markoff1984
Сообщение markoff1984 » 13 дек 2013, 18:55
Хочу построить дачный домик, примерно 4*4. В два уровня, причем один уровень под землю. Сколько нужно времени после заливки фундамента для кладки кирпича, чтобы фундамент устоялся?
лисник
Re: Время для установки фундамента
Сообщение лисник » 14 дек 2013, 12:04
Не заглядывал в государственные нормы, но на практике нулевому циклу дают устояться минимум недели две. Если дом строят по быстрому то неделю ждут, и начинают строить первый этаж. Только железобетонные пояса обязательны. А если по уму, то надо подождать минимум 2 месяц
tekton
Сообщение tekton » 14 дек 2013, 12:16
Вообще то, положено выдержать бетонный фундамент перед кладкой стен на протяжении 28 дней. Однако, если стены не высокие и не очень массивные, то можно приступать к такой работе через 10 - 14 дней.
Сообщение Goshia » 14 дек 2013, 18:03
Какой-то маленький домик, даже меньше гаража. Что касается, то, я бы его до апреля следующего года не заливал. Зачем думать о том, что делать с фундаментом, чтобы он не замерз. Ведь, его нужно будет укрывать теплоизоляционными матами, и делать электропрогрев, а это дополнительные затраты.
Сообщение kolyavas18 » 17 дек 2013, 11:37
Для выдержки во времени нужно ещё и учитывать то, что строится, какая нагрузка предполагается на этот фундамент. В Вашем случае, учитывая то, что Вас никто не подгоняет, можно дать отстояться фундаменту месяц, а потом поднимайте кладку.
Сообщение Goshia » 20 дек 2013, 15:00
Если, монолитный фундамент прогревали зимой, то, строить стены можно уже через неделю, ведь, электропрогрев значительно ускоряет твердение бетона. При выполнении кирпичной кладки стен зимой, все материалы нужно подогревать.
Вернуться в «Фундамент»
