Кирпич вместо бревен
Дом стоит на столбах. Сами столбы не сгнили, но вот нижние бревна совсем износились. Вместо них хочу сделать кирпичную кладку. Кто с этим сталкивался? Может дадите дельный совет?
Re: Кирпич вместо бревен
Конечно же мы дадим Вам дельный совет, glatok! Для этого нужно убрать старые бревна, выкопать под ними траншею под фундамент, залить фундамент, а когда он устоится, выложить кирпичную кладку впритык к бревнам. Не забудьте подложить слой рубероида.
Кирпичную кладку фундаментов, нужно устраивать между столбами. Кладку кирпичных фундаментов нужно выполнять на цементном растворе, а кирпич должен быть обязательно керамическим полнотелым.
Goshia писал(а):Кирпичную кладку фундаментов, нужно устраивать между столбами. Кладку кирпичных фундаментов нужно выполнять на цементном растворе, а кирпич должен быть обязательно керамическим полнотелым.
Считаю полностью совет не правильным. Если мы устроим фундамент только между столбами, то он у нас не будет цельным, то есть потерять прочность, как основы здания. Фундамент надо заливать бетоном. И почему это кирпич не может быть пустотелым, ведь мы заменяем им часть стены из бревен, а тут как раз и используется пустотелый кирпич для сохранения теплоты.
Я о фундаментах написал из кирпича, там нужен только полнотелый материал, а пустотелый кирпич обладает намного большей теплопроводностью, чем дерево, поэтому, если заменять такой кладкой сгнившие участки деревянных стен, то, без дальнейшего утепления не обойтись.
- Лилия 1521
Примерно так мы переделывали дом в деревне,кирпич брали полнотелый, обычного обжига, главное хорошо проложить гидроизоляцию, тут экономить нельзя. У нас она из двух слоев толя. Кирпич мы использовали красный. Ну и естественно снаружи потом всю эту конструкцию хорошенько оштукатурить, а то постепенное разрушение кирпича будет неизбежно.
Уважаемый Glatok!
Не особенно хорошо делать фальшфундамент из кирпича.
Но если Вас "приперло", то выкладывайте кладку из целного кирпича,
как советует Goshia. Но не до нижних бревен, т.к как Вы хотите их убирать.
Оставьте один ряд недоложенным - вам прийдется поднимать весь сруб для смены
нижних бревен. А это клинья, лаги и два трехтонных домкрата.
Кстати, ширину кладки фальшфундамента делайте не менее в 2.5 кирпича по длине.
И потом копните около опорных столбов поглубже...
Не вериться, чтобы они были целые.
Вообще-то напишите, сколько лет Вашему дому?
