Нужен ли фундамент
Vadim
Нужен ли фундамент
Сообщение Vadim » 06 апр 2013, 15:10
Имеется гараж из железа, который установлен на подвале из котельца, перекрытого бетонными плитами, интересует при постройке капитального гаража нужно будет делать новый фундамент или можно выгонять стены начиная от плит.
Нужен ли фундамент
Re: Нужен ли фундамент
Сообщение Goshia » 06 апр 2013, 17:28
Если стены гаража будете строить точно над стенами подвала, то, никаких дополнительных фундаментов устраивать не нужно, если же стены гаража, не будут попадать на стены подвала, то, фундамент нужен обязательно, на плиты перекрытия стены ставить нельзя.
додо
Сообщение додо » 06 апр 2013, 20:33
Я очень сомневаюсь, что размеры гаража будут соответствовать размерам подвала, и соответственно новые стены не будут совпадать с подвальными, так что в таком случае фундамент просто необходим.
Сообщение Goshia » 08 апр 2013, 14:12
додо писал(а):Я очень сомневаюсь, что размеры гаража будут соответствовать размерам подвала, и соответственно новые стены не будут совпадать с подвальными, так что в таком случае фундамент просто необходим.
Если бы я строил гараж, то, постарался бы стены его поставить таким образом, чтобы они находились точно над стенами подвала. Ведь, в этом случае, расходы по строительству гаража будут значительно ниже.
маккуз
Сообщение маккуз » 27 апр 2013, 14:29
Однозначно делать фундамент ведь вы хотите построить капитальный гараж ….. и экономить на фундаменте не стоит …… если фундамент будет проходить в непосредственной близости от стен погреба то его нужно армировать.
Сообщение Goshia » 27 апр 2013, 18:56
Какой смысл делать фундамент рядом со стенами погреба? Нужно, чтобы эти стены и являлись фундаментом для гаража, конечно, если ширина, и длина погреба будет достаточной для того, чтобы сверху получился гараж нормальных размеров.
лисник
Сообщение лисник » 29 апр 2013, 03:31
Goshia писал(а):Если стены гаража будете строить точно над стенами подвала, то, никаких дополнительных фундаментов устраивать не нужно, если же стены гаража, не будут попадать на стены подвала, то, фундамент нужен обязательно, на плиты перекрытия стены ставить нельзя.
Мысль правильная, но я бы не был столь однозначен. И все дело в том, что стены подвала сделаны из котельца. Это природный камень, прочность которого не стабильна. Стены не известно какой толщины. Если они положены в пол камня, и несут при этом нагрузку плит – это предельная для них нагрузка, да плюс автомобиль. Здесь все проверить надо, чтоб не было беды.
Сообщение Goshia » 29 апр 2013, 20:35
У меня стены подвала гаража выполнены из шлакоблока, толщиной 200 мм, и не думаю, что он прочнее природного камня, правда, подвал разделен на два помещения стеной посредине, и она, как бы разгружает плиты перекрытия, на которые сверху заезжает автомобиль. Может быть, и в этом гараже, устроить такую же стену в подвале?
Dorian0503
Сообщение Dorian0503 » 07 авг 2013, 03:35
Гараж будет мал, если будете его делать под дом. Проще всего будет гараж посадить на ленточный фундамент, поскольку будет пролегать по всему периметру и прочнее устоит, что не скажешь о столбчатом фундаменте.
Сообщение Goshia » 09 авг 2013, 23:12
Если под гаражем не нужно будет устраивать подвал, то, столбчатые фундаменты, вполне подойдут, ведь, они в верхней части будут связаны между собой железобетонной балкой, т. н. ростверком.
Вернуться в «Фундамент»
