Сваривать или связывать арматурный каркас?
Начал пристраивать часть дома, и при бетонных работах возник вопрос. Подскажите как правильно поступить - сваривать или связывать арматурный каркас под фундамент? Одни говорят нужно вязать что бы бетон дышал, другие наоборот. Есть еще мнение, что будь то сварка или вязка арматуры,в целом не влияют на прочность самой конструкции.
Re: Сваривать или связывать арматурный каркас?
Честно сказать, делайте так, как Вам удобно. Вы правильно сказали, что сколько людей, столько и мнений, при чем каждый будет доказывать свою правоту. На самом деле обе эти методики обустройства фундамента удачно применяются.
Ну желательно арматуру варить сваркой, конечно, потому что тогда конструкция получится прочнее. Оно так и положено по сути. Но можно, в принципе, и скрепить проволокой ее в шахматном порядке.
Не понятно, какую конструкцию нужно изготовить? Если это железобетонный пояс, то продольные его стержни нужно варить, а поперечные рамки можно вязать. Ведь, сварка подрезает стержни, и диаметр их в этом месте становится немного меньше.
Делайте обвязку арматуры для фундамента и не ошибётесь. Большой разницы не будет в Вашем случае, так что можно смело обвязать. Это и проще и быстрее. Прочность будет вполне достаточна для Вашего фундамента.
Если нужно устраивать арматурную сетку, то, ее конечно, лучше, и быстрее будет вязать. Если же нет вязальной проволоки, то, варить сетку можно в шахматном порядке, через одно пересечение арматуры.
Однозначно вязать, даже не должно возникать и вопроса. Если вы знаете как это правильно сделать, то делайте. Ведь при вязке бетонное основание дышит и оно намного прочнее становится таким образом.
Любой способ соединения арматурных каркасов хорош, главное, чтобы при этом прочность конструкции не нарушалась. Поэтому, решать это должен конструктор, разрабатывающий проект дома. Но, если нужно соединить арматуру по длине, то, сварка, на мой взгляд, будет предпочтительней. При одностороннем шве, длина его должна быть равна десяти диаметрам арматуры.
Особой разницы в методе крепления арматуры нет, вязать гораздо проще и быстрей, так что каждый выбирает по своему, качество крепости фундамента от этого не изменится и будет обсолютно одинаково.
Если есть вязальный пистолет, или хотя бы приспособление, то, конечно, вязаный каркас можно будет изготовить быстрее, кроме того, сварка немного подрезает диаметр арматуры, и прочность ее несколько уменьшается.
