Фундамент для временного гаража
- Vadim123
Возле дома имеется свободный участок, на котором самовольно устанавливают железные гаражи, причем временно. Поэтому интересует, как сделать фундамент для временного гаража, тем более у нас, что временно то постоянно.
Re: Фундамент для временного гаража
Я так понимаю, что под временным гаражем, Вы имеете ввиду железный гараж. Если, это так, то просто распланируйте территорию, и установите гараж. После установки можете залить бетонную стяжку внутри гаража.
Теперь объясню почему так. Металлический гараж можно ставить в любом свободном месте, по соглассованию с соседями. Залить бетонный пол, тоже можно, так как в "своем" гараже, а вот залить фундамент, нельзя, для этого нужно разрешение администрации, которое Вы не получите, так как не являетесь собственником.
Такие металлические гаражи в народе называют "Ракушкой", и для того чтоб её установить - вам придется немного попотеть! То что это незаконная постройка - с этим всё понятно, а вот насчёт пола - то можно сделать стяжку или просто напросто устелить землю обыкновенными деревянными поддонами! Такие продаются на любой продовольственной базе.
Для металлического гаража можно не делать какой-то капитальный фундамент, а залить по периметру бетонную, а лучше железобетонную ленту, толщиной 100 мм, и на нее уже ставить основание гаража. Я такой гараж собирал на швеллере №10.
Goshia писал(а):Для металлического гаража можно не делать какой-то капитальный фундамент, а залить по периметру бетонную, а лучше железобетонную ленту, толщиной 100 мм, и на нее уже ставить основание гаража. Я такой гараж собирал на швеллере №10.
Ленту можно делать и шире, и обязательно в нее вмонтировать закладные, чтоб впоследствии можно было прикрутить стенки гаража. И еще один плюс в ленточном фундаменте – он увеличивает высоту гаража, который обычно стандартных размеров.
лисник, да точно, высота гаража немного увеличивается, ведь, стандартная высота его стенок около 1,8 м, а закладные детали можно в бетонную ленту не заделывать, если гараж собрать на швеллере, то, его и так не унесет, даже сильным ветром.
Ленточный фундамент - это хорошо и надёжно. Но пока будете его заливать, кто-то может "настучать"... Проще положить б/у железобетонные шпалы или бордюры. Их потом, в случае чего, можно забрать вместе с гаражом и передислоцировать в другое место.
Если ленточный фундамент заливать не сплошным, а с такими небольшими разрывами, которые затем заполняются цементным раствором, или мастикой, то, такой фундамент, можно будет разбирать и перевозить вместе с гаражом.
Если гараж не так велик по своим размерам, то неплохо его устанавливать прямо на железнодорожные шпалы, которые пропитаны спецсоставом и долго не поддаются разрушению. Выложить шпалы нужно по всему периметру гаражной коробки.
Лучше бы, конечно, использовать не деревянные шпалы, а сборные железобетонные, тогда фундамент будет гораздо более долговечным. И в случае необходимости, его можно будет легко разобрать и перенести в другое место.
