Гидроизоляция фундамента.
wnp
Сообщение wnp » 06 мар 2012, 07:50
Слышал, что для защиты фундамента используют гидроизоляцию проникающего действия. Подскажите, что это за материал и какие инструменты необходимы для ее нанесения на фундамент?
mogilhik
Re: Гидроизоляция фундамента.
Сообщение mogilhik » 06 мар 2012, 09:48
Гидроизоляция проникающего действия наносят на внутреннюю и наружную стороны фундамента. Доставляют ее в виде цементных смесей, в состав которых входит кварцевый песок и активные добавки. Во время смешивания и эксплуатации смесь вступает реакцию с компонентами бетона, и образуют кристаллические выравнивание поверхности бетона. Соответственно в процессе работы заполняются все микро и видимые трещины на поверхности фундамента, что служит полной гидроизоляцией.
Alissa
Сообщение Alissa » 13 мар 2012, 17:35
Она продаётся в строительных магазинах, выглядит внешне как любые строительные смеси. Коротко о процессе нанесения (то, что сама видела): сначала очищают бетон, затем его увлажняют водой - поверхность нанесения готова. Смесь гидроизоляции смешивают с водой по инструкции. Готовый раствор наносят на бетон. Получается, что для инструментов нужен шпатель и что-то жёсткое ( наждак) для очистки поверхности.
Artem
Сообщение Artem » 20 мар 2012, 16:08
лучше всего сделать все аккуратно иначе вот что может произойти:
Кирпичные и бетонные здания имеют капиллярно-пористую структуру. Просачивающаяся в микротрещины грунтовая вода содержит различные соли, которые проникают в поры материалов строительных конструкций и постепенно разрушают их. Итогом является отслоение краски, повреждение штукатурных покрытий, вздутие обоев.
Сообщение Goshia » 26 мар 2012, 18:51
Гидроизоляцией проникающего действия является пенетрон. Этот материал разводят с водой, и наносят на очищенную и увлажненную поверхность бетонных стен, второй слой наносится на первый, который также, предварительно увлажняется. Пенетрон наносят синтетической кистью.
Ura
Сообщение Ura » 05 май 2014, 02:00
Все зависит от того, какой тип фундамента нужно изолировать от влаги. Если это ленточный, цельнолитой, армированный фундамент, стены которого служат цокольным этажом (гараж, погреб, котельная и т.д.), то одних гидроизолирующих смесей, тут не достаточно. Для такого фундамента, необходима сложная дренажная система, плюс песчано-гравийная подушка по всему периметру и на всю глубину фундаментных стен.
Сообщение Goshia » 05 май 2014, 16:42
Если фундамент монолитный, то, никакая подушка не нужна. При строительстве дома, гораздо дешевле будет устроить гидроизоляцию из рулонных гидроизоляционных материалов, ведь, пенетрон - это дорогой материал.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 04 авг 2014, 18:51
Если нет высокого уровня подземных вод, то вполне достаточно выполнить отвод воды методом устройства отмостки из асфальта и выполнить обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Если нет подвала то достаточно уложить 2 слоя рубероида между фундаментами и стеной.
Сообщение Goshia » 20 дек 2014, 18:57
Mila Mila писал(а):Если нет высокого уровня подземных вод, то вполне достаточно выполнить отвод воды методом устройства отмостки из асфальта и выполнить обмазочную гидроизоляцию битумной мастикой. Если нет подвала то достаточно уложить 2 слоя рубероида между фундаментами и стеной.
Конечно, если подвала нет, то, не нужно делать вертикальную гидроизоляцию фундамента, хотя многие проектировщики, доказывают, что закладывают в проектах даже в этом случае выполнять гидроизоляцию, чтобы исключить электрокоррозию железобетонных фундаментов.
saaano
Сообщение saaano » 05 апр 2015, 08:50
Состав почвы, уровень грунтовых вод - это изначально очень важный вопрос в подготовке к строительству фундамента. Исходя из вышеперечисленных факторов выбирается способ гидроизоляции бетона. Основные: битумная мастика, гидроизоляция фундамента пенетроном, гидроизоляция рулонными материалами, напыляемая гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, пенетрон, - состав для обработки бетонных поверхностей.
Вернуться в «Фундамент»
