Укрепить фундамент
markoff1984
Укрепить фундамент
Сообщение markoff1984 » 25 фев 2012, 09:31
Есть частный домик, он не большой, 6*6. В будущем есть задумка достроить 2- й этаж. Я понимаю, что надо как- то укрепить фундамент. А это возможно вообще сделать под постройкой?
Укрепить фундамент
wnp
Re: Укрепить фундамент
Сообщение wnp » 25 фев 2012, 10:59
Прежде чем строить второй этаж необходимо узнать насколько прочен фундамент под постройкой. В первую очередь важно, чтобы глубина фундамента была ниже промерзания грунта. Далее необходимо высчитать давление постройки на грунт и узнать глубину залегания грунтовых вод. После установления всех этих параметров можно решать вопрос об укреплении фундамента.
Дмитрий13
Сообщение Дмитрий13 » 27 фев 2012, 15:12
Вам нужно достаточно надежно укрепить фундамент, что бы не возникло казусов при достройке. Также нужно обратить внимание на грунтовые воды, которые с каждым годом разрушают фундамент.
Сообщение Goshia » 01 мар 2012, 21:32
Нужно по периметру дома выкопать траншею возле самого фундамента, до его подошвы. Затем, с помощью перфоратора в нижней части устроить отверстия диаметром 12 - 16 мм, и установить в них анкера. После этого, сварить и уложить в траншею металлическую сетку, из арматуры диаметром 8 мм. И последнее, залить вокруг фундамента бетонную ленту, причем ширину ее не следует делать шире, чем 200 - 300 мм, а высоту устроить 500 мм.
markoff1984
Сообщение markoff1984 » 04 мар 2012, 15:24
Goshia писал(а):Нужно по периметру дома выкопать траншею возле самого фундамента, до его подошвы. Затем, с помощью перфоратора в нижней части устроить отверстия диаметром 12 - 16 мм, и установить в них анкера. После этого, сварить и уложить в траншею металлическую сетку, из арматуры диаметром 8 мм. И последнее, залить вокруг фундамента бетонную ленту, причем ширину ее не следует делать шире, чем 200 - 300 мм, а высоту устроить 500 мм.
Совсем не просто, я думал сам могу справится. Теперь придется нанимать бригаду профессионалов, а это влетит в копеечку. Хотя есть еще вариант, увеличить объем дома не в высоту, а в ширину, достроить пару комнат. Что скажите?
Сообщение Goshia » 10 мар 2012, 10:19
markoff1984, можно, конечно, и пристроить несколько комнат, но, в этом случае, скорее всего, между пристройкой и домом будут трещины в стенах. Ведь, под фундаментом дома грунт давно дал усадку, а под новой пристройкой нет.
elen09
Сообщение elen09 » 12 мар 2012, 18:03
Goshia писал(а):markoff1984, можно, конечно, и пристроить несколько комнат, но, в этом случае, скорее всего, между пристройкой и домом будут трещины в стенах. Ведь, под фундаментом дома грунт давно дал усадку, а под новой пристройкой нет.
Абсолютно согласен, в дальнейшем пойдут трещины, надо делать глубокий фундамент, прочный, по технологии для 2-хэтажных домов.
Сообщение Goshia » 07 июн 2012, 22:12
Если увеличить ширину подошвы фундамента, об этом я написал в предыдущем посту, то, никаких трещин, или деформаций в стенах дома и фундаменте, при строительстве второго этажа, не будет.
Сообщение Алина » 05 сен 2012, 16:27
markoff1984 писал(а):Есть частный домик, он не большой, 6*6. В будущем есть задумка достроить 2- й этаж. Я понимаю, что надо как- то укрепить фундамент. А это возможно вообще сделать под постройкой?
Фундамент укрепить не проблема, а вот проблема как серьёзно его необходимо укреплять! Так же стоит понимать - что тонкие или дутые, пустые стены не смогут выдержать веса второго этажа! Плюс, скорей всего второй этаж будет возводиться из шлакоблока - то вес стен увеличиться в три раза!
Сообщение Goshia » 05 сен 2012, 23:00
О стенах в топикстартере, вообще ничего не написано, конечно, кроме усиления фундамента, нужно строить второй этаж, или мансардой или с использованием легких материалов для стен, например, пеноблок.
Вернуться в «Фундамент»
