Ситуация такова, что после того как выкосили кусты на новом массиве оказалось, что участок на 0,5-1 м ниже, чем соседние. Грунт 1,2-1,4 м чернозем. Было принято решение снять чернозем под пятном застройки и использовать на подсыпку участка под будущий сад. Сняли верхний слой сантиметров 30-50. Далее опять же идет чернозем, но мокрый, маслянистый. Бобкат уже не справляется.
Возник вопрос есть ли смысл снимать еще 50-70 см чернозема?
Возможно нет смысла дальше снимать, а по нему проводить подсыпку привозным грунтом?
Сейчас снят плодородный слой лежит на нетронутой части участка и вижу, что надо еще поднимать. Если складировать плодородный слой в одну огромную гору, не повлияет ли это отрицательно на качество грунта, сколько времени так можно хранить?
Сейчас рассматриваю вариант засыпки будущего сада вот этим "нижним" черноземом, а потом развернуть плодородный.
Стоит ли это делать, или проще нижний слой чернозема не задевать и по нему проводить подсыпку? Есть ли смысл перед обратной засыпкой пятна застройки привозным грунтом положить геотекстиль, дать слой песка и щебня?
Грунтовых вод не видно, участок не затапливало раньше.
Сколько сантиметров чернозема снимать?
- homohilaris
Re: Сколько сантиметров чернозема снимать?
Под дом на таком грунте не мешало бы засыпать хотя бы песчаную подушку. Да и мелкий щебень под песок не помешает тоже. А геотекстиль мне кажется здесь лишним, но в принципе ним, как кашу маслом, ничего не испортите.
Он слишком мал для таких работ, он вообще ограничен в этом плане, мощностей не хватает. Я сам выбирал экскаватор из множества моделей. Большой строительный не нужен был, по этому было сложно. Знакомый подсказал, что есть STRONG 1000 . Маленький компактный, но с двигателем ЛИФАН – 15 и 24 л.с. 1,5 метра копать может. Это более чем достаточно для работ в сельской местности, он более универсален.
"Barugan" писал(а):Ситуация такова, что после того как выкосили кусты на новом массиве оказалось, что участок на 0,5-1 м ниже, чем соседние. Грунт 1,2-1,4 м чернозем. Было принято решение снять чернозем под пятном застройки и использовать на подсыпку участка под будущий сад. Сняли верхний слой сантиметров 30-50. Далее опять же идет чернозем, но мокрый, маслянистый.
Я бы на Вашем месте сантиметров 30 снял и все.
