Как заделать выбоины на дороге бетоном?
loader
Сообщение loader » 25 окт 2016, 04:04
В деревне у родителей люди решили не дожидаться милости от чиновников и заделать самые огромные выбоины бетоном.
На сколько мне известно, бетон надо армировать, но, спустя некоторое время, данная армировка не лучшим образом скажется на колёсах проезжающих автомобилей.
Что посоветуете, как поступить?
Re: Как заделать выбоины на дороге бетоном?
Сообщение Еlenka » 01 ноя 2016, 18:28
Причина возникновения выбоин в бетоне в большинстве случаев - результат того, что производство бетонных работ было выполнено с нарушениями технологии. Переделывать всегда сложнее, но можно. Возле нашей дачи тоже дыра в дороге была, мужики кое-как, но справились. Делали, я думаю, нечто похожее с тем, что делают дома при капительном ремонте пола.
1. Выбоину выковырили на глубину не менее 5 см.
2. Вынули поврежденное покрытие.
3. Обеспылили, увлажнили ( а лучше обработать грунтовкой для минеральных смесей), полость заполнили специальным ремонтным составом ("Консолит-Барс" или или др.. .Кто-то советовал цементно-песчаную смесь с использованием напрягающего цемента НЦ20 взять ). При большом объеме выбоины, говорят, можно использовать забутку из обломков кирпича, камней и щебня.
4. Смесь разравняли, накрыли пленкой, через сутки - песком или любыми тряпками.
5 Через 7 суток "заплатку" "отшлифовали".
Сообщение kolyavas18 » 08 ноя 2016, 06:09
Возможно, что яма, засыпанная щебнем и залитая жидким цементным раствором, продержится несколько дольше, чем обычная засыпка. Только нужно будет оградить это место до полного схватывания бетона.
avtomobilistyi-iz-primorya-zabrosali-dorozhnuyu-yamu-dengami-2f6f76206971d04227a60abbf9653c4f.jpg
avtomobilistyi-iz-primorya-zabrosali-dorozhnuyu-yamu-dengami-2f6f76206971d04227a60abbf9653c4f.jpg (46.3 КБ) 3117 просмотров
tekton
Сообщение tekton » 22 ноя 2016, 20:45
На Вашем фото не совсем понятно - бетонная дорога или асфальтная. Если дорога асфальтная, то ремонтировать ее нужно не бетоном, а тем же асфальтом. При этом поверхность должна быть обязательно сухая и предварительно смоченная горячей смолой.
Если же дорога бетонная, то выбоины нужно сперва хорошенько очистить от пыли и грязи, затем обильно смочить водой и только после этого заделать бетоном. Естественно, места заделки нужно снабдить знаками, чтобы препятствовать наезду транспорта до того, как бетон схватиться.
Atomchik
Сообщение Atomchik » 02 апр 2018, 18:42
Можно в ближайший офис "Убитые дороги" обратиться...
