Как защитить беседку?
Сообщение LENOK76 » 04 дек 2015, 05:13
Первый год наша деревянная беседка будет зимовать. Переживаем за структуру дерева снаружи, так же хотелось, чтобы зимой внутри беседки было сухо, стол и лавочки были годны для зимнего пикника. Какие средства защиты можно придумать для беседки, не натягивать же сверху чехол?
Chenmuhin
Re: Как защитить беседку?
Сообщение Chenmuhin » 06 дек 2015, 20:32
Для комфортного времяпровождения в Вашей беседке в холодный период года посоветую изготовить поликарбонатовые экраны, которые можно вставлять в пустоты между кровлей и ограждением беседки. Данное мероприятие защитит беседку от излишней влаги, а Вас от сквозняков и чрезмерного холода. Само же дерево из которого изготовлена беседка в обязательном порядке пропитывается составами, препятствующими проникновению влаги во внутрь деревянных конструкций. Самый простой вариант - элементарная окраска. :geek:
Сообщение shavlia » 14 дек 2015, 21:13
У меня большая деревянная скамейка со спинкой уже несколько лет стоит на открытой террасе. Чтобы дерево не портилось, древесину покрыли два раза лаком. Покрыть целую беседку лаком выйдет, наверное, дорого. Может пинотексом будет дешевле.
OlgaShnurova
Сообщение OlgaShnurova » 16 дек 2015, 01:29
Лаком покрыть
Роман72
Сообщение Роман72 » 17 дек 2015, 04:10
А ничего не случится! Свесы крыши большие, значит при оттепелях вода не будет попадать на стены. А снег с ветром древесину сруба только молодят, тем более что судя по фото на покрытие Вы не поскупились. А насчет чехра. Не пользуетесь беседкой, накрывайте обеденную группу полиэтиленовой плёнкой ну или еще чем, до самого пола. Так можно быстрее, привести сооружение в "боевое состояние", не придётся корячится с веником, выметая снег из-под стола и скамеек. :)
ЕленаКо
Сообщение ЕленаКо » 24 дек 2015, 01:31
Пленка не подойдет, потому как ветер ее все же порвет, при морозе она становится хрупкой, а вот вариант с поликарбонатом очень хороший, я тоже вам рекомендую сделать поликарбонатные окна и двери.
Alisi
Сообщение Alisi » 03 янв 2016, 01:43
Как по мне, то наилучший вариант для Вас в зимнее время - это брезент. И воздух не будет пропускать и создаст защиту от ветра, но само дерево конечно лучше пролакировать.
Денис Соцкий
Сообщение Денис Соцкий » 04 янв 2016, 20:36
Для пикника на морозе в беседке достаточно приобрести уличный обогреватель и внутри будет комфортно посидеть с шашлычком, а лаком вскрывать необходимо, это обязательно для дерева.
madav
Сообщение madav » 12 янв 2016, 12:20
С обогревателем теплее
evig
Сообщение evig » 27 янв 2016, 07:36
Покройте все открытые деревянные поверхности яхтным лаком, он очень устойчив к внешнему атмосферному воздействию. Также можно все открытые проемы закрыть армированной полиэтиленовой пленкой. Она дешевле сотового поликарбоната и во время летнего хранения будет занимать меньше места.
