Хочу делать во дворе маленький искусственный пруд, было бы здорово, если бы там еще был маленький водопад. Имею много морских камней, чтобы украсить потом берега.
Скажите, какие материалы для этого нужны, кто-то делал такое?
Искусственный пруд.
Искусственный пруд.
- 254.jpg (15.99 КБ) 2372 просмотра
Re: Искусственный пруд.
Наверняка потребуются трубы для забора воды из пруда насосом и подачи её на "водопад". Трубы лучше использовать ПНД, так как их гнуть легче под нужным углом и можно обойтись местами даже без специального монтажа. А диаметр зависит от количества подаваемой воды.
Прудик можно либо выкопать, либо использовать любую емкость подходящего размера, начиная от магазинных прудов, до ванной или корыта. У нас многие ударились в модную тему прудов, и чаще всего это как раз ванны. Для такого устройства, как на Вашем чертеже, как раз имеющееся сливное отверстие хорошо подойдет.
Тут у кого на что фантазии хватит) много из чего делают.
А вот уход потом за ним соответствующий нужен, без химии не обойтись, у нас сразу же зацвел, и пардон, вонь такая появилась.
Садовый пруд можно соорудить из готовой пластиковой формы – это самое легкое. Можно из пленки, для этого нужно будет вырыть небольшой котлован, дно обязательно засыпать слоем песка и выстелить его гидроизоляционной пленкой. И тут вход пойдут ваши камни, которыми вы закрепите края пленки и сделаете водопад. Устанавливаете насос и систему фильтрации.Воду напускайте через сутки. Водопад, кстати, и будет очищать воду, чтоб не застаивалась.
Вам необходимо выкопать, естественно, яму для спецемкости для прудов и ее затем просто обложить имеющимися морскими камнями. Только нам закрепляли еще емкость речным песком по краям - между поставленной емкостью и земляной ямой. И так же не должно присутствие постороннего запаха из-за планируемой установки фильтра.
ТЯжеловато конечно делать его
Анатоль писал(а):ТЯжеловато конечно делать его
Если вкопать форму в землю, то не тяжеловато. Там работа очень простая, любой справится без вопросов. А вот все вокруг потом выложить красиво камешками и растения вырастить и ухаживать за ними - это уже может быть сложно.
Ну возможно и так конечно, хотя нужно оценить усилия
