Где разместить сад и огород?
Буду благодарен за советы, как грамотно посадить деревья относительно участка, на каком расстоянии и что именно сажать. Также в какой стороне сажать виноград? Где лучше сделать огород? На огород и сад планирую пока верхнюю часть участка.
- 890.jpg (47.83 КБ) 1554 просмотра
- 889.jpg (59.88 КБ) 1554 просмотра
- 888.jpg (34.98 КБ) 1554 просмотра
Re: Где разместить сад и огород?
Виноград необходимо садить возле забора с той стороны, где максимальный промежуток времени пребывает в течения дня солнечная прямая активность. А на счет огорода, если планируете масштабный, необходимо его размещать посредине, а деревья и кустарники по краям, на мой взгляд.
Огород размещайте ближе к источнику воды. Огородничество требует намного больше воды чем садоводство. Даже если Вы будете воду качать насосом, то потребуется насос меньшей мощности.
- 817416e8a851140cc5945423f32f34e5.jpg (31.33 КБ) 1547 просмотров
При выборе места для размещения огорода нужно учитывать способ вспахивания, так как трактору необходимо подъехать к нему и отъехать после выполнения работы. Виноград лучше разместить рядом или над беседкой.
- marishon
Огород следует разместить там, где нет укрытий от солнца. Воду можно принести или провести. Землю доставляют один раз. А вот если будет тень на огороде, то ничего не вырастит. Сначала определитесь с постройками, где их возводить, чтобы огород не загораживать от солнца.
согласен полностью
