Рассада помидор на окне.
Вот и закончилась зима. Пора готовиться к дачному сезону. Решила первый раз вырастить рассаду помидор. Как это сделать в домашних условиях и когда начинать её садить?
Re: Рассада помидор на окне.
cherry писал(а):Вот и закончилась зима. Пора готовиться к дачному сезону. Решила первый раз вырастить рассаду помидор. Как это сделать в домашних условиях и когда начинать её садить?
Подготовьте прямоугольные деревянные или пластмассовые ящики и питательный грунт (это можно приобрести в супермаркетах в отделе "сад и огород").
Приобретите желаемые семена помидор. Замочите их предварительно перед посадкой. Для этого марлю сверните в 3-4 слоя, высыпьте семена из пакетика в центр марли и сложите марлю в виде мешочка, чтобы семена остались внутри. На не глубокое блюдце налейте немного воды, можно приготовить слабый раствор марганца и опустить мешочек с семенами в блюдце так, чтобы вода не покрывала полностью марлю сверху и семена могли дышать. Блюдце поставьте в тёплое место и регулярно проверяйте, чтобы семена не пересохли, они всё время должны быть влажными. Когда семена прорастут их необходимо аккуратно изъять из марли и рассыпать равномерно в подготовленную влажную рыхлую почву, в ящики. Сверху присыпьте немного землёй, перемешанной с песком и слегка утрамбуйте. Теперь установите ящики на подоконник и регулярно, но не слишком часто поливайте ( примерно 1 раз в 3 дня так, чтобы земля хорошо пропиталась влагой. Поливать нужно осторожно, чтобы не размывать почву (лейте сначала себе на руку и затем уже разбрызгивайте на землю).
Современные семена из пакетиков нет нужды протравливать марганцовкой, а вот прорастить надо обязательно. Многие гибриды плохо всходят. И хорошо проветривайте замоченные семена, они ухитряются заплесневеть буквально за пару дней, и естественно, все придется сначала начинать.
Vassa писал(а):Современные семена из пакетиков нет нужды протравливать марганцовкой, а вот прорастить надо обязательно. Многие гибриды плохо всходят. И хорошо проветривайте замоченные семена, они ухитряются заплесневеть буквально за пару дней, и естественно, все придется сначала начинать.
Но многие дорогие семена обработаны поверху для лучшего прорастания. А если их замочить, то всё смоется. Такие семена не замачивают.
Сherry, и по личному опыту знаю, что если нет возможности высадить в парник, то лутше посадить позже, чем раньше. Вытянувшаяся и перестоявшая рассада намного хуже маленькой.
По мере роста рассады помидор подсыпайте сверху немножко земли, перемешанной с песком, чтобы растения лучше укоренялись и были мощнее. Как только рассада достигнет высоты 5-7 см, желательно начинать пикировку.
Когда высаживать рассаду-это,в первую очередь, зависит от климата в котором Вы живете. В принципе, до высадки в природный грунт должно пройти минимум месяц.
И я всегда высаживаю рассаду в землю набранную на участке - чтоб от покупного грунта не было никакого затем окисления. А для высадки беру или торфяные горшочки, или же высаживаю в одноразовые магазинные стаканчики, а потом их разрезаю и высаживаю.
Попробуйте моим способом, он очень прост и эффективен. Семена томатов садим в размоченные заранее торфяные таблетки. Таблетки ставим в специальные теплички или попросту в мешочек прозрачный. Каждый день проветриваем. Когда прорастут семена так что корешки начнут пробиваться сквозь оболочку торфяной таблетки, пересаживаем. Для этого берем Стакан пластиковый 0,5 литра, заполняем землей на 2-3см, ставим таблетку с ростком и засыпаем землей. По мере роста подсыпаем землю до семидольных листочков. Когда придет время высаживаем из стаканов в грядки, корневая у них будет хорошая.
А я посадила семена без предварительного их замачивания, посадила в торфяные таблетки (судя по тому, как они долго разбухали - некачественные). Согласно инструкции прямо эти таблетки потом в грунт и высаживать... Так что не знаю, совет с пластиковым стаканом 0,5 л может и пригодится, если всходы буду слабыми..
- Надежда1973
Я высеваю семена без предварительного замачивания в небольшой ящик, который может поместиться на подоконнике. Поливаю и накрываю пленкой. Получается мини-парник. И уже после того, как семена прорастут и будут в высоту около 6-7 см, пересаживаю каждый в индивидуальный торфяной горшочек. Это значительно упрощает высадку в грунт в будущем, можно сажать смело прямо с горшочком. Точно такой же принцип использую для выращивания рассады перца и баклажан.
- Skriiling
Очень важно что бы томаты были достаточно освящены. В ином случае рассада вытягивается- вплоть до непригодности. Для решения такой проблемы я использую электрическую подсветку (лампу)- это продлевает световой день для растения.
