Элементы декора для сада
Скоро в саду всё оживёт, начнутся весенние работы. Хочется чем-то новым его украсить. Сад оформлен в стиле кантри. Поделки из резиновых шин, как на снимке и подобные, прошу не предлагать.
- images.jpeg (11.38 КБ) 2023 просмотра
Re: Элементы декора для сада
Ещё одним отличным вариантом для плетущихся растений будет изготовление арки из полипропиленовых труб. В грунт вбивается на пол метра две арматурины диаметром 10-12 мм на расстоянии 1-1.5 метра и на арматуру надеётся труба. Изогнувшись, она отлично замещает сварную конструкцию, и самое главное не требует покраски и не подвергается гниению и окислению. Для растений абсолютно безвредный материал.
Думаю, неплохим украшением сада могут стать и красивые дорожки. Выложить их можно из разных подручных материалов, а можно и вполне профессионально сделать, - это уже на Ваш вкус и кошелёк.
Если "театр начинается с вешалки", то сад, наверное, начинается со входа в него, с калитки. Если есть возможность, то украшать декоративными элементами сад можно начать уже с неё.
И калитка, и дорожки - всё это есть, переделывать не хочется. Интересуют идеи по малым архитектурным формам.
Вот прекрасный вариант беседки в стиле кантри. Грубо оструганные доски,- но это только видимость для создания стиля. На самом деле доски должны быть без заусенцев и торчащих щепок.Для сада можно заказать подобную скульптуру или даже несколько и расположить их в удачных местах.Можно купить изделие из искусственного камня (чуть дешевле) или из природных материалов.
Можно установить простенькую трельяжную перголу и украсить её плетистыми розами, хмелем или виноградом пятилисточковым.
Вот нарочито простенькая скамья для стиля Кантри, вокруг которой можно высадить настурцию, декоративный лук и вот такие оригинальные грядки для овощей и зелени:
Для украшения сада хорошо подойдут изделия из стеклопластика. Это декоративные фигуры, элементы архитектурного декора, всевозможные скамейки, изгороди и т.д. Сейчас стеклопластик наиболее доступный композиционный материал, который широко используется в быту. Он очень прочный, легкий и имеет долгий срок службы.
- 93K.jpg (110.21 КБ) 1943 просмотра
Купить сейчас можно все, что пожелает душа, лишь бы хватило средств. Лучше пытаться что-то делать своими руками, думаю каждому под силу что-то придумать и воплотить в жизнь, хотя бы простое.
- сад.jpg (179.45 КБ) 1940 просмотров
Я думаю, что если у Вас все есть, но ничего особо не хочется переделывать и, при этом, душа желает украсить сад, то Вам необходимы цветочные яркие разнообразнейшие композиции. Посадить их можно в чем-то простом, но это все необходимо затем скомпоновать и оббить, например деревом, и получится желаемый элемент декора сада.
