Колючая ежевика!
Колючая ежевика!
Переехали в новый дом и от прежних хозяев осталась на участке ежевика.Уже два года пытаюсь её вывести (и выкапывала, и поливала "Ураганом"), но ничего у меня не получается, она растёт снова и снова. Она, конечно, вкусная, но очень колючая, поэтому и вывожу, чтоб не колоть руки, когда её обрезаю.
- Андрей Пузанов
Re: Колючая ежевика!
Обычно с выводом ежевики проблем не встречал, хотя у самого росло несколько кустов. Попробуйте обкопать корень ежевики и засыпать его обычной поваренной солью. Пару килограмм на корень небольшого растения, хватит вполне. Присыпьте землей, и пусть с недельку постоит. Можно обильно полить. Корень напитавшись обильным соляным раствором погибнет. Можно использовать различные химикаты, но не хочется портить землю в саду.
Соль тоже не выход, её излишек не нужен почве. Надо обрезать ежевику при самой земле секатором и хорошо наточенной лопатой перекопать на зиму. Весной ещё раз перекопать или перебить культиватором, выбрать корни руками. Я так малину и хмель выводила.
Встречалась я с такой проблемой. Вам нужно обойти эти участки хорошенько культиватором. Один раз по осени , и один раз по весне. И каждый раз, после обработки, полить землю упомянутым "Ураганом" или же "Торнадо"
Вывести ежевику бывает достаточно сложно. Ежевика укореняется верхушками побегов, поэтому нужно срезать её под корень несколько раз за лето, чтобы не появлялись молодые растения. Осенью же старые выкопать с корнем, а летом следить, чтобы куст не выбрасывал ветки, которые падая на землю укореняются.
я наоборот ежевику пытаюсь побольше насадить - это же одни витамины!
Только методичное выкапывание корней и вырубка побегов избавят вас от ежевики, но не сразу. У нас растет такая, одно время заполонила всю межу. Ежевика мгновенно разрастается, мы просто подкапывает вместе с корнем, как только идет в рост побег. Но полностью истреблять не стали, оставили рядочек, ведь ягоды у нее вкусные, крупные, легко отрываются. Чтобы колючки не так ранили, ежевику мы подвязываем, все грозди на виду получаются.
Ее выкапывать надо, все корни полностью из земли, иначе не будет никакого совершенно толку. Она снова начнет расти и очень быстро разрастется. Прям, как сорняк разрастается и довольно быстро.
В борьбе с ежевикой главное систематичность. Раз в неделю выкапывайте поросль, и так нужно повторять где-то месяц. Гербицид ежевику выведет только примерно с четвертого раза применения, она очень устойчивая.
Чтобы избавиться от ежевики, или хотя бы ограничить её разрастание на территории участка, нужно ее окапывать вкруговую, и как можно чаще, подрезая корни. Взрослое растение выкопать и выбросить, а участок, где росла ежевика, и появляющиеся ростки обрабатывать вот таким средством:
