Почему проседает тротуарная плитка
Два года назад построили беседку на дачном участке. Пол выложили тротуарной плиткой. Беседка с крышей, а стены в виде решетки, обсаженной вьющимися растениями. Весной обнаружили, что в одном месте просело несколько плиток. Муж их снял, подсыпал песка, утрамбовал, выровнял и положил заново. Целое лето плитка не проседала. Несколько дней назад поехали на дачу - в том же самом месте увидели такую же картину - плитка снова просела. Почему это происходит и как исправить?
- Tira
Re: Почему проседает тротуарная плитка
Значит неправильно было сделано основание, нужно снимать плитку и заново перекладывать. Если у вас под низом был грунт, его необходимо было снимать, отсыпаться отвальным шлаком или щебнем(смотрите по деньгам), хорошо его уплотнять, а потом уже ложить плитку.
Как правило грунт проседает (уплотняется) в следствии нарушения структурной прочности. Это происходит при его увлажнении под действием собственного веса или дополнительной нагрузки. То есть возможно, что у вас высоко залегают грунтовые воды и грунт постоянно намокает и самоуплотняется. Самое простое, это подсыпать в место провала щебень, гальку, гравий или песок крупной фракции.
- i.jpg (15.2 КБ) 6667 просмотров
У нас на дачной грунтовке постоянно проваливалась часть дороги. Оказалось что внизу, довольно близко к поверхности, осенью-весной промоины образуются из-за небольшой впадинки. Может у Вас в этом месте тоже ложбинка есть, под плиткой незаметная?
Часто плитка плывет когда ее укладывали зимой или поздней осенью.Плитку снять досыпать мелкого щебня,трамбовать досыпать сухой, смеси уложить плитку.
Плитка проседает потому, что под ней не сделана или сделана не так как надо высыпка из песка и щебня. Исправить это только в одном месте невозможно. Нужно весь пол снимать и делать под плиткой основание.
- alienasdfv1
elen-bosa писал(а):Два года назад построили беседку на дачном участке. Пол выложили тротуарной плиткой. Беседка с крышей, а стены в виде решетки, обсаженной вьющимися растениями. Весной обнаружили, что в одном месте просело несколько плиток. Муж их снял, подсыпал песка, утрамбовал, выровнял и положил заново. Целое лето плитка не проседала. Несколько дней назад поехали на дачу - в том же самом месте увидели такую же картину - плитка снова просела. Почему это происходит и как исправить?
В начале было плохо сделано основание скорей всего, вот и начинает проседать грунт под плиткой, попробуйте разбирать те участки которые проседают и как следует уплотнять основание, щебнем, гравием.
"Правильное" основание для тротуарной плитки представляет собой довольно сложную многослойную конструкцию:
Очевидно, в данном случае несколько "упростили" технологию.
Чтобы всю плитку в беседке не перекладывать, нужно снять только те плитки, которые проседают. Убрать полностью песок, и заделать - это место цементным раствором, с таким расчетом, чтобы верх стяжки был вровень с песчаной подсыпкой. После этого, тротуарную плитку нужно положить на цементном растворе.
- Тротуарная плитка.jpg (17.01 КБ) 6483 просмотра
ливнёвку сделать надо, вода подмывает.
