теплица
Zakz112
теплица
Сообщение Zakz112 » 12 сен 2014, 19:39
Можно ли сделать каркас теплицы из бревен, между которыми натянуть пленку? И будет ли это сооружение функционировать по назначению? натянуть пленку планирую с 2х сторон бревна, по всему каркасу.
теплица
evig
Re: теплица
Сообщение evig » 12 сен 2014, 20:21
Конечно можно, только запас прочности у каркаса будет многократный и пленка - вещь недолговечная, лучше вместо него использовать сотовый поликарбонат. Этот материал долговечен и имеет хорошие теплоизоляционные свойства.
Dr.Argo
Re: теплица
Сообщение Dr.Argo » 23 сен 2014, 10:53
Бревна можно распустить на доски, зачем такой мощный каркас делать?
matreshka19
Re: теплица
Сообщение matreshka19 » 09 окт 2014, 13:55
Мы сделали стены теплицы из старых оконных рам, а по верх их сделали каркас их бруса. По бокам стекло в рамах, а крышу обтянули пленкой. Функционирует нормально уже в течение пяти лет. Бревна на теплицу - это круто.
Анатоль
Re: теплица
Сообщение Анатоль » 09 окт 2014, 21:30
Совершенно верно, так тоже можно сделать
Иренелла
Re: теплица
Сообщение Иренелла » 14 окт 2014, 12:59
Из бревен - это неплохой вариант, дешевле чем металлический, но, надо заметить, не очень долговечный, особенно если не обработать смолой ту часть бревен, которая будет в земле. И еще один важный момент. Как бы Вы не натянули плену, все равно при ветре она будет тереться о бревна и, естественно, портится. Поэтому сами бревна нужно хорошо отшлифовать, а особенно острые края оббить поролоном или просто подложить под пленку ненужные тряпки.
Геннадиевна
Re: теплица
Сообщение Геннадиевна » 27 окт 2014, 02:21
Zakz112 писал(а):Можно ли сделать каркас теплицы из бревен, между которыми натянуть пленку? И будет ли это сооружение функционировать по назначению? натянуть пленку планирую с 2х сторон бревна, по всему каркасу.
Если брёвна некуда больше использовать, отчего же нет? Только теплицу лучше выполнить из сотового поликарбоната. Два слоя плёнки, конечно, тоже могут неплохо удерживать тепло. А если возьмёте армированную плёнку, то и прослужат не один год. Но как Вы организуете вентиляцию теплицы?
irina0209
Re: теплица
Сообщение irina0209 » 29 окт 2014, 09:31
Здравствуйте. Мне муж сделал каркас теплицы из досток, а потом вставил старые рамы со стёклами. И ещё сделал форточки,чтобы проветривать ,когда сильно жарко. Из пленки -тоже неплохой вариант, но менять ее нужно каждый год.
Старый.
Re: теплица
Сообщение Старый. » 29 окт 2014, 12:49
лучше из досок, только обязательно пропитать антисептиком для защиты от гниения
Старый.
Re: теплица
Сообщение Старый. » 29 окт 2014, 12:55
Можно открывать часть пленки с краев, а на ночь опускав — это боковая вентиляция, откинуть с одной стороны (для этого ее следует чем-то прижать, а второй край зафиксировать), открывать с торцов (торцевая вентиляция) и т.п.
