Грядка-пирамида
homohilaris
Грядка-пирамида
Сообщение homohilaris » 19 июл 2014, 13:35
Недавно увидела у знакомых необычную грядку клубники в форме трехэтажной ступенчатой пирамиды. Как нам сделать такую грядку, какие материалы потребуются? Мне бы хотелось завести себе цветочную клумбу-пирамиду и высадить многолетние цветы осенью, но меня волнует, как они перенесут зимние морозы? Нужно ли какое-то дополнительное утепление пирамидной грядке?
Грядка-пирамида
Богдана
Re: Грядка-пирамида
Сообщение Богдана » 21 июл 2014, 03:32
Пирамидная грядка не очень боится морозов, т.к. при её изготовлении для её подпитки используется смесь из навоза и компоста. Но помимо питания, она ещё и согревать грядку. А в холодную погоду грядку-пирамиду можно и даже нужно покрывать плёнкой для того, чтобы значительно увеличить срок плодоношения ремонтантных сортов.
Женя777
Re: Грядка-пирамида
Сообщение Женя777 » 21 июл 2014, 17:38
Интересное решение, нужно взять на вооружение и тоже сделать такую грядку. А где можно ее изготовить и из чего, подскажите?
Женя
Re: Грядка-пирамида
Сообщение shavlia » 25 июл 2014, 19:15
Тяжело себе представляю даже двухярусную клумбу из смеси навоза и компоста. При первом хорошем дожде она превратится в сплошное месиво. Богдана, очевидно, огородник-теоретик. Для многоярусной клумбы нужно сделать основание из крупного гравия (в качестве дренажа). Чтобы гравий удерживал форму, его желательно закрепить сеткой. А затем насыпают питательный грунт и формируют клумбу.
evig
Re: Грядка-пирамида
Сообщение evig » 26 июл 2014, 21:07
Такая грядка как правило устраивается из нескольких ящиков без дна разных размеров. Сначала ставится самый большой ящик и заполняется грунтом, сверху ставится ящик поменьше и т.д. В середину пирамиды вставляют трубу с отверстиями, через неё производится полив грядки.
Andy
Re: Грядка-пирамида
Сообщение Andy » 29 июл 2014, 18:45
Видел такие грядки у соседа на участке, у них так посажены цветы, смотрится отлично, участок сразу преображается. Надо бы продумать расположение и на следующий год попробовать соорудить что-то подобное.
Сергей.Е
Re: Грядка-пирамида
Сообщение Сергей.Е » 25 авг 2014, 19:43
Пирамидальные грядки или клумбы можно изготовить из различных материалов, камень, дерево или что-то другое, главное чтобы материал не разрушался под действием осадков.
Re: Грядка-пирамида
Сообщение serge » 26 авг 2014, 07:08
evig писал(а):Такая грядка как правило устраивается из нескольких ящиков без дна разных размеров. Сначала ставится самый большой ящик и заполняется грунтом, сверху ставится ящик поменьше и т.д. В середину пирамиды вставляют трубу с отверстиями, через неё производится полив грядки.
Не обязательно разных размеров, можно одного размера ящики взять, просто ставишь сначала один, потом два, три и так далее. Получится ровная симметричная конструкция. Одинаковые ящики же достать проще.
Римма Самойлова
Re: Грядка-пирамида
Сообщение Римма Самойлова » 03 сен 2014, 19:20
При вертикальной посадке, важно обеспечить растения частым поливом и подкормкой, поскольку они недополучают полезные веществ из почвы, по сравнению с растениями, высаженными традиционным методом.
assadovod
Re: Грядка-пирамида
Сообщение assadovod » 06 сен 2014, 19:32
Не знаю, как грядка, а вот выращивать клубнику на подобной пирамидке пробовал. Довольно удобно и не занимает много места. А ещё- клубника остаётся чистой в любую погоду. Саму пирамиду делал из покрышек разного диаметра. Долговечный и крепкий материал, тем более- бесплатный!
