Дизайнерское оформление колодца
- homohilaris
Как превратить колодец на дачном участке в декоративный дизайнерский элемент для украшения? Какие для этого можно использовать идеи и какие материалы, желательно, не сильно дорогие, допустимо при этом использовать? Я имею в виду экологическую чистоту материалов.
Re: Дизайнерское оформление колодца
У меня была идея сделать из колодца беседку. У нас колодец на даче закрыт двускатной крышей до земли, а если сделать её 4- или 6-скатной и не до земли, а чтобы человек мог входить под крышу, подпереть красивыми столбами, получится красиво и удобно (в дождик не замочишься).
- Pulse
homohilaris писал(а):Как превратить колодец на дачном участке в декоративный дизайнерский элемент для украшения? Какие для этого можно использовать идеи и какие материалы, желательно, не сильно дорогие, допустимо при этом использовать? Я имею в виду экологическую чистоту материалов.
Чтобы понять в какой элемент украшения превратить колодец и, тем более, какие материалы для этого использовать, необходимо определиться в каком стиле оформлен весь Ваш участок, чтобы колодец гармонично вписался в окружение.
Из колодца можно сделать отличную клумбу. Сейчас это стало модным. Если колодец сложен из "кругляка", то нужно обшкурить его и покрыть лаком. Посадить можно плющ или вьюнки.
Еще можно, если колодец не используется круглогодично, сделать просто крышу и дизайнерские столбы, на которые она опирается. Можно резьбой по дереву украсить - в интернете есть фотки, красиво смотрится. Вообще, нравится резьба по дереву - очень эффектно выглядит на фоне зелени.
Хорошо бы колодец выстроить из бревен в виде мельницы-ветрянки с вращающимися лопастями, а на самом верху установить флюгер. А воду из колодце доставать с помощью ворота с цепью, наматываемой на обрубок бревна. Покрыть эту "мельницу"металлочерепицей.
Из колодца можно сделать клумбу. Сейчас это модно. Если колодец сложен из "кругляка",то нужно обшкурить его и покрыть лаком. Посадить можно плющ или вьюнки.
Думаю можно горшки с цветами на колодец повесить и сам колодец камнем оштукатурить, чтоб выглядел как старинный, как в средневековых крепостях.
Если выберете для колодезного домика дерево, то нужно хорошо его обработать против гниения и плесени. У нас, к сожалению, доски быстро начали загнивать и пришлось менять. На кольцо в этот раз одели бетонную плиту и на нёё поставили новый домик.
Кому еще интересна эта тема, могут почитать статью на сайте: Отделка природным камнем искусственного колодца
- kolodets-dekor1.jpg (26.66 КБ) 1849 просмотров
