Озеленение пенька в саду
- blackprinces
У меня в саду стоит высокий пенек. Он держит бельевую веревку. Очень некрасиво выглядит на фоне остальных зеленых деревьев. Вот я думаю, что можно сделать с этим пеньком? Какие растения его могут красиво оплести?
Re: Озеленение пенька в саду
Вы не сказали какой высоты пенек, но в любом случае, если он держит бельевую веревку, его высота немаленькая. Исходя из этого, для того чтобы задекорировать его нужны вьющиеся растения. Это могут быть однолетние растения, такие как душистый горошек или вьющаяся настурция. Можно использовать и многолетний девичий виноград.
Я бы покрасила пенек в сочный зеленый цвет, а вокруг по вкусу можно высадить любые невысокие неприхотливые цветочки, солнечные бархатцы, к примеру или низкорослые астры, вербену.
Можно использовать обычный плющ. Он просто превратит пенек в один сплошной зеленый столбик. Если найти такие семена будет проблемно, то просто обвейте его искусственным вьюном.
Если Вы обладаете элементарными навыками резьбы по дереву, то из вашего пенька можно изготовить прекрасный столб-тотем. Причем темы можно взять различные: флора, фауна, или что то личное. Можно этот столбик просто раскрасить и повесить несколько кашпо с цветущими вьющимися растениями.
- tree-totem.jpg (50.96 КБ) 1627 просмотров
Плющ не переносит большие морозы и может погибнуть. А вот хмель задекорирует пенёк хорошо и быстро. Надо будет только периодически его обстригать, чтобы он не обвил бельевую верёвку.
У нас на участке стоит столб, который нельзя убрать, а вот украсить можно. Когда мы купили дачу, по столбу плёлся обычный дикий виноград, но мы его убрали и жена посадила клематис. Очень красиво, мы бы не отказались если на участке было бы ещё пару столбов. Есть где разгуляться фантазии, можно использовать как многолетние так и однолетние растения. А в вашем случае еще проще, на пенёк можно подвесить много горшков или вазонов с красиво цветущими растениями, например петунией, неприхотлива и цветет все лето.
Если навыков резьбы по дереву нет, то пень можно просто красиво покрасить, сделать из него "человека" (глаза - из пластиковых крышек, носик - деревянная пробка, рот - подходящий кусок цветного пластика, шляпа - старый таз). Можно "поселить" на пне какие-нибудь фигурки, которых сейчас много продается.
- Иренелла
Есть еще один вариант - озеленить пень не снизу вверх, а наоборот - сверху вниз. На верху пня закрепить горшок и посадить в него любое ампельное растение - на ваш вкус и в зависимости от места расположения пня - в тени или на солнце. Но такой вариант подойдет только в том случае, если высота пня не очень большая, в противном же случае поливать будет не совсем удобно.
Можно пустить по пеньку дикий(девичий) виноград. Он растет как на открытом солнце, так и в полутени. Осенью ярко красный, смотрится шикарно. Чтоб что-то цвело, то тогда можно пустить клематис.
