Парник или мини-тепличка из ПЭТ-бутылок
homohilaris
Сообщение homohilaris » 17 мар 2014, 02:35
Есть идея сделать на даче теплый парник или маленькую тепличку для рассады цветов из использованных ПЭТ-бутылок. Но как их лучше всего крепить друг к другу? Если клеить, то какой брать клей? И главное – чем промазать места соединения для герметичности и чтобы в случае утренних заморозков холод не проникал внутрь?
Oksi691
Re: Парник или мини-тепличка из ПЭТ-бутылок
Сообщение Oksi691 » 17 мар 2014, 15:35
В дне бутылки делается отверстие - удобнее это делать раскаленным прутом. Потом нанизываем бутылки на проволоку через горлышко и дырку в дне, как бусины. Формируем из связок бутылок полотно, закрепляя проволокой между собой отдельные гирлянды. Сверху на эту конструкцию набрасываем пленку.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 17 мар 2014, 15:40
Из простых и дешёвых можно использовать клей БФ-12. Можно спаять полиэтиленовые бутылки между собой. Но эти способы не так надёжны, как нанизывание на проволоку.
Chenmuhin
Сообщение Chenmuhin » 17 мар 2014, 15:42
Для склеивания полиэтиленовых бутылок можно использовать строительный клей момент. Продаётся в такой же упаковке, как и обычный силикон. Нанесение на склеиваемые поверхности производить при помощи специального силиконового пистолета. В местах просветов между бутылками можно применить монтажную пену. Ну, а вообще, теплица по такому варианту очень кропотливый труд, требующий много терпения.
elena-69
Сообщение elena-69 » 18 мар 2014, 16:00
Однажды я тоже задумывалась о такой тепличке из бутылок и изучила этот вопрос. Мне нравится идея создания бревнышек из бутылок. Для этого надо отрезать донышко бутылки и следующую бутылку просто вставить в бутылку без донышка. Бревнышки далее связываются проволокой и формируются стены. Посчитала сколько надо бутылок и отказалась от этой идеи.
Сообщение Goshia » 20 мар 2014, 11:35
Что-то очень сложная конструкция получается, можно с каждой пластиковой бутылки срезать горлышко с наклонной частью, и установить ее сверху на рассаду. В результате получится такой микропарник на одно растение.
evig
Сообщение evig » 25 мар 2014, 10:57
Проще сделать теплицу из сотового поликарбоната. Она получается легкая и очень теплая. Минимальный срок эксплуатации такого поликарбоната - пятнадцать лет. Теплица в средней полосе России начинает "работать" с апреля и до октября.
Сообщение Goshia » 28 мар 2014, 11:55
Поликарбонат пробивается градом, да, и стоит он гораздо дороже пластиковых бутылок. Можно бутылки соединить между собой, вырезая в донышках отверстия и вставляя в него горлышко бутылки. Затем, продев, через все бутылки леску, или прочную веревку, плотно ее завязать. После этого, сделать из бутылок дуги над грядкой, и закрепить по ним полиэтиленовую пленку.
Женя777
Сообщение Женя777 » 03 апр 2014, 13:50
Пошаговую инструкцию как сделать теплицу из бутылок можно посмотреть . Там два варианта как сделать теплицу, посмотрите и выберете подходящий для себя. Мы использовали первый вариант, теплица просто изумительная получилась, теплая, ночью не остывает и симпатичная, в виде домика.
Женя
Сообщение serge » 04 апр 2014, 10:09
homohilaris писал(а):Есть идея сделать на даче теплый парник или маленькую тепличку для рассады цветов из использованных ПЭТ-бутылок. Но как их лучше всего крепить друг к другу? Если клеить, то какой брать клей? И главное – чем промазать места соединения для герметичности и чтобы в случае утренних заморозков холод не проникал внутрь?
Клея много понадобиться, чтобы склеить, на нем разориться можно. У меня вот какая мысль возникла, а нельзя ли нитью скрепить капроновой например, только дырок придется много делать, это большой объем работы.
