Решил на даче, в качестве декора, установить пальму из пластиковых бутылок. Нашёл два вида таких бутылок, обрезки донышек которых легко входят одно в другое.
Из них я соберу ствол пальмы.
Встаёт только один вопрос: "Как все эти модули надёжно скрепить между собой и установить на почву, чтобы было устойчиво?"
Диаметр "ствола" 105 мм, а планируемая высота 2500 мм.
Как установить пальму из пластиковых бутылок?
- Lola777
Re: Как установить пальму из пластиковых бутылок?
Я Вам могу предложить принцип установки следующий:
берём некую арматуру необходимой длинны и нанизываем ствол. Незабываем о допуске для вкапывания в землю (вокруг и камнями уложить будет не лишним). мучительно, нудно, но эффективно.
- olgastep
Со стволом все более-менее понятно, а вот каким образом Вы планируете сделать крону? Мне кажется - пальмовые листья сложнее будет из отходов сделать.. Откройте секрет - какие есть идеи?
- tanchik
В прошлом году такую пальму устанавливали. Донья муж просверлил и одели их на арматурину. Просто воткнули в землю поглубже, пальма легкая, до сих пор стоит.
На дачном участке такая самодельная пальма смотрится по-экзотичному привлекательно. Нужно аккуратно приготовить заготовки - для коричневых заготовок нужно дополнительно сделать"зубчики" и отогнуть их. У зеленых бутылок отрезаем дно, горлышко с крышкой срезаем, оставляя только на одной - для крепления кроны. Затем с легкостью собираем заготовки - на прут нанизываем "ствол" - коричневые заготовки, проделав предварительно дырки сверлом либо горячим шилом, затем устанавливаем крону.
Главное усилие и труд.
Какой у Вас ствол интересный получается. Возьму на заметку. Я делала зубчики на коричневых бутылках и ставила одну на другую. Ваш вариант лучше.
А вот для установки могу посоветовать свой метод. Вкопала в землю целую бутылку с мокрым песком и вставила туда ствол, собранный на арматуру. Очень устойчивая конструкция получилась.
Люди умудряются делать целые "бутылочные леса":
Правда, целесообразность такого творчества весьма сомнительна - никакие "пластиковые джунгли" неспособны заменить даже одно маленькое живое дерево...
