Компостер
Компостер
Сообщение shavlia » 26 ноя 2013, 19:28
Для приготовления компоста не хочется устраивать примитивную кучу, а есть желание сделать какой-то ящик-компостёр. На каком расстоянии от жилого дома можно устанавливать компостёр? И каким должен быть его оптимальный размер?
Компостер
Re: Компостер
Сообщение SergeyPochep » 30 ноя 2013, 13:12
А зачем для компостной кучи делать ящик? Можно просто соорудить из досок заграждение с четырех сторон, и организовать в нем компостную кучу. Расстояние до дома не имеет значения, лишь бы вам не воняло от этой кучи.
Анастасия
Re: Компостер
Сообщение Анастасия » 01 дек 2013, 00:35
Самое главное это не размер ящика и расстояние до жилого дома, а правильно сконструировать ящик для компоста таким образом чтобы была обеспечена вентиляция и нормальная влажность. Если делать ящик из дерева, то между досками оставлять зазоры не менее 5 см, такой ящик прослужит не долго, всего пару лет, затем он сгниет, более практично изготовить ящик из железа. Обычно его ставят в тень, чтобы летом не пересыхал и сверху накрывают, чтобы меньше привлекал паразитов.
matreshka19
Re: Компостер
Сообщение matreshka19 » 04 дек 2013, 10:40
Под компост огораживается место 1мх2м прямо на земле, чтобы была влагопроницаемость и доступ в кучу дождевым червям. Компостная куча делается в тени, хорошим затенением обладают тыквенные, посаженные рядом или по сформированной куче.
Re: Компостер
Сообщение SergeyPochep » 05 дек 2013, 11:38
Кстати, вопрос в тему - а какие компоненты лучше класть в компостную кучу? Из чего она вообще должна состоять? И еще хотелось бы знать, в какой лучше последовательности все это укладывать?
evig
Re: Компостер
Сообщение evig » 06 дек 2013, 13:30
Ширина компостной кучи у основания должна быть не менее 1,5 м. Высота кучи должна быть не менее 1,3 м. В основание лучше закладывать торф (15-20 см), тонкие ветки или любой другой воздухопроницаемый материал. На эту основу кладут сухую или скошенную траву слоем в 15-20 см, далее 5-7 см навоза (конского, коровьего или птичьего помета). Вместо навоза можно положить слой садовой земли. В такой последовательности наращивают до высоты 1,5 м. Также в кучу можно закладывать пищевые отходы, бумагу, ветки и т.д. Верхнюю часть кучи, для сохранения влажности, накрывают соломой или торфом, или высаживают на неё тыкву.
tekton
Re: Компостер
Сообщение tekton » 10 дек 2013, 19:30
Размер сооружения для компоста большого значения не имеет. Для получения хорошего компоста должны выполняться два условия - субстрат постоянно должен быть рыхлый и влажный. Поэтому время от времени компостную смесь нужно взрыхлять или перелопачивать. Так что лучше делать не ящик, а трехстороннее заграждение (чтобы с одной стороны оставался доступ к компосту). А что касается последовательности укладки компонентов, то послойно (сантиметров 20) скошенная трава, сорная растительность, опавшая листва (все вместе), далее слой нужно обогатить тем, что есть в хозяйстве (кухонные помои, фекалии домашних животных, садовая земля). Этот слой будет потоньше, хотя бы сантиметров 7 - 8. Нелишне в каждый слой всыпать горсть мочевины или аммиачной селитры (усиливает микробиологические процессы, а значит, убыстряет созревание компоста).
Tsvetik
Re: Компостер
Сообщение Tsvetik » 12 дек 2013, 11:46
У нас компостный ящик стоит в метре от бани. Разделен досками на все части. Первый год складываем компост в одну половинку, на следующий год накрываем ее целлофаном и начинаем заполнять вторую часть. Натретий год компост из первой половины уже готов. А кладем все отходы от дачной жизни - и листья, и сорники и пищевые отходы. Убыстрять этот процесс специальными активизаторами не стоит, все таки делаете компост для себя, не стоит рисковать своим здоровьем.
Babulya
Re: Компостер
Сообщение Babulya » 18 янв 2014, 13:20
я на своем участке установила три двухсотлитровые бочки без дна. Насверлила дрелью дырочек по бокам - для вентиляции. Получилось очень удобно. Для компоста беру абсолютно все домашние отходы, выполотые сорняки и навоз. Стараюсь, чтобы все это было равномерными слоями. После выемки компоста - он идет в теплицу. На следующий год из теплицы почва идет на грядки. Вот такой круговорот. А про бочки вы подумайте - ремонта они не требуют. Служат 3-4 года без проблем.
Re: Компостер
Сообщение shavlia » 21 янв 2014, 20:20
Вот про бочки я что-то не догадалась. А ведь была одна без дна. Но ей нашлось другое применение - она стала коптилкой :) Куплю, значит, ещё.
