Мини-бассейн на участке загородного дома.
Летом, в жаркую погоду хочется окунуться в воду. Планирую соорудить для этой цели у себя на участке мини-бассейн. Посоветуйте как это лучше всего сделать?
- Яна
Re: Мини-бассейн на участке загородного дома.
Если планируете небольшой по размерам бассейн, то можете и надувной купить. С ним не нужно много мучится, когда нужно, можете его просто надуть, залить водой и наслаждаться отдыхом. Так же его можно будет перенести в любое удобное время, подстраиваться под тенек)
На мой взгляд, небольшой каркасный бассейн будет более долговечным, чем надувной, да, и в случае разрыва оболочки ее можно будет легче отремонтировать. Если для бассейна сделать навес, то его можно и на зиму не разбирать, а только выпускать воду.
Кстати, а если делать большой бассейн, то можно ли как-то будет очищать в нем воду при помощи каких-то фильтров, и запускать ее обратно в бассейн, чтобы была экономия воды, и каждый раз не сливать загрязняющуюся воду?
Лучше всего - это надувной бассейн. Очень удобно мыть и переносить на другое место. Можно также купить и пластиковый и врыть в землю на участке и оборудовать слив.
Если вас не устраивает надувной бассейн, с которым действительно хлопот не много, то вам надо устраивать стационарный. Купите вы пластиковую емкость, или просто сделаете бетонный и обложите плиткой, вам все равно не обойтись без оборудования. Вода в бассейне начинает зеленеть уже на второй день, стенки покрываются слизью из зеленых водорослей. Чтоб всего этого не происходило, ставят фильтра, постоянно работающие циркуляционные насосы, в воду добавляют химию.
Slavik120 писал(а):Летом, в жаркую погоду хочется окунуться в воду. Планирую соорудить для этой цели у себя на участке мини-бассейн. Посоветуйте как это лучше всего сделать?
Если мини, то лучше всего будет надувной купить и не мучиться. В крайнем случае можно установить душ летний и принимать его, когда совсем жарко станет. Там и вода не будет нагреваться и вообще любую температуру можно задать.
- Dorian0503
Можно вырыть небольшой котлован вместимостью 3-4 тонн воды, и сделать отделочные работы. Но в таком бассейне будут важны: фильтр, и дезинфицирующие средства и конечно же навес. Если не сильны в средствах - то тогда надувной бассейн.
Может, это и не очень красиво, но я бы делал дно из бетона, или из бетона и камней. Иначе рано или поздно, но Ваш маленький прудик рискует превратиться в болото.
Dorian0503 писал(а):Можно вырыть небольшой котлован вместимостью 3-4 тонн воды, и сделать отделочные работы. Но в таком бассейне будут важны: фильтр, и дезинфицирующие средства и конечно же навес. Если не сильны в средствах - то тогда надувной бассейн.
Ничего себе небольшой. Воды же спускать придется время от времени, чтобы бассейн чистить, и потом снова ее заполнять. Это ж какие расходы колоссальные каждый месяц будут в теплое время.
