Как правильно сделать автоматический полив газона?
Vadim
Сообщение Vadim » 29 июн 2013, 05:07
Впереди дома имеется зеленый газон, дело в том, что нет времени за ним ухаживать и вовремя поливать нет возможности, поэтому хотим установить автоматический полив, интересует каким образом это правильно делаться, какие приспособления и аппаратура для этого понадобятся.
Re: Как правильно сделать автоматический полив газона?
Сообщение SergeyPochep » 29 июн 2013, 05:33
Купите просто систему автоматического полива газона, и все проблемы решатся. Слышал вот, что неплохие системы полива делает фирма Hunter, и они пользуются большим спросом.
lusija
Сообщение lusija » 26 июл 2013, 21:48
Эта проблема решается просто. Можно, конечно, сделать систему полива самому. Установить поливалки, подключить к мотору. Но я рекомендую установить автоматическую систему капельного полива. Благо, их сейчас огромное количество.
Gerasimuos
Сообщение Gerasimuos » 26 июл 2013, 22:35
Что бы было все красиво нужно вначале полив смонтировать, а потом газон сеять. В вашем случае трубы будут идти по верх травы, а это не особо глаз радует.
Но если это вас не пугает, тогда вам нужно приобрести следующие вещи:
- дождеватели (берите Hunter)
- форсунки к дождевателям, чтобы настраивать угол полива
- автоматику (для программирования полива)
- клапан (будет подавать и прекращать подачу воды на дождеватели)
- трубы (пластик)
- проводы для связи клапана с автоматикой
вот и все, теперь делайте проект и монтируйте (давление воды должно быть 2-3 атмосферы)
evig
Сообщение evig » 13 авг 2013, 20:54
Если для системы полива использовать пластиковые трубы зеленого цвета, чтобы они сливались по цвету с газоном, то можно систему монтировать поверх травы. Полученная система проста в обслуживании и ремонте.
Bourne
Сообщение Bourne » 06 сен 2013, 11:25
В американских фильмах часто показывают такую систему, по моему это очень удобно, есть много разных компаний, занимающихся их монтажом, цены правда довольно большие :)
лисник
Сообщение лисник » 06 сен 2013, 16:41
evig писал(а):Если для системы полива использовать пластиковые трубы зеленого цвета, чтобы они сливались по цвету с газоном, то можно систему монтировать поверх травы. Полученная система проста в обслуживании и ремонте.
lusija писал(а):Эта проблема решается просто. Можно, конечно, сделать систему полива самому. Установить поливалки, подключить к мотору. Но я рекомендую установить автоматическую систему капельного полива. Благо, их сейчас огромное количество.
О какой поверхностной системе идет речь, какое капельное орошение вы, что газон не видели, не работали ни разу на газоне. Как же будет газонокосилка по вашим трубам ездить? Что вы такую ерунду советуете. О какой надежности может идти речь, если трубы на поверхности, а как же развлечение на газоне, детский футбол, бадминтон? Нечего сказать, ума палата.
Чтоб не наделать не поправимых ошибок, пригласите специалиста по автоматическому орошению, или подсмотрите у знакомых, и скопируйте. Чтоб сделать самому, надо знаниями обладать, а у вас их нет.
navano
Сообщение navano » 19 окт 2013, 06:08
Gerasimuos писал(а):Что бы было все красиво нужно вначале полив смонтировать, а потом газон сеять. В вашем случае трубы будут идти по верх травы, а это не особо глаз радует.
- трубы (пластик)
Добавлю,что брызгалки типа pop-up (с выскакивающей головкой) способны поливать вкруговую. Поэтому,на небольших газонах их можно установить в двух углах,по диагонали и отрегулировать угол полива.
РоманБ
Сообщение РоманБ » 20 дек 2013, 17:10
SergeyPochep писал(а):Купите просто систему автоматического полива газона, и все проблемы решатся. Слышал вот, что неплохие системы полива делает фирма Hunter, и они пользуются большим спросом.
Купить - это неинтересно. По большому счету, особо ничего не нужно - организовать систему из шлангов, насосо, и поставить автоматический контролер с реле времени.
Сообщение SergeyPochep » 23 дек 2013, 05:44
Легко сказать. Лучше бы расписали конкретнее, какие именно шланги нужны, насосы, и реле времени. Я так понял, вы за то, чтобы собрать систему полива вручную.
