Обустройство участка
Krisus
Сообщение Krisus » 09 июн 2013, 14:20
Доброго времени суток! Вот хочу на участке сделать свой небольшой пруд. Скажите с чего начать устройство пруда? Я в этом деле профан, поэтому мне довольно тяжело. Говорят есть проекты. Может дадите ссылочку на проекты?
Re: Обустройство участка
Сообщение Goshia » 10 июн 2013, 19:21
Для того чтобы сделать проект пруда, нужно обратиться в фирму, которая занимается ландшафтным дизайном, или купить в магазине небольшую пластиковую форму для пруда, останется только выкопать под его установку яму, и можно монтировать эту форму.
лисник
Сообщение лисник » 11 июн 2013, 02:29
Можно обойтись и без пластиковой формы. Достаточно в своем регионе найти магазин, занимающийся продажей аксессуаров для устройства прудов. Вам понадобиться специальная прочная пленка. Если собираетесь держать рыбок, то еще и компрессор для воздуха. А потом смотрите сами, предела совершенства нет. А начинать надо конечно с котлована.
Сообщение Goshia » 11 июн 2013, 21:50
Если прочная пленка прорвется, то, для устранения этого дефекта, придется всю воду выпускать из пруда, снимать грунт, закрывающий пленку сверху, и искать порыв, т. е. затраты будут большими, а пластиковая форма, намного прочнее пленки, и разрыв ее оболочки маловероятен.
Сообщение Goshia » 12 июн 2013, 22:29
Если никогда этим не занимались, то, нельзя сразу обустраивать большой пруд, ведь, это будут значительные затраты, а результата может не быть вообще, ведь, если на участке нет водоснабжения, а грунтовые воды залегают глубоко, то, чем тогда заполнять водоем? Ведь, на дожди полагаться не стоит, да и при большой площади поверхности пруда, вода будет довольно быстро испаряться.
Сообщение kolyavas18 » 12 июн 2013, 23:07
Нужно для этого почерпнуть хотя бы первоначальную, ознакомительную информацию, а затем, приобретя нужный материал, приступать к работе. Сначала выкопать яму (котлован), а затем уже остальное: плёнку уложить, ёмкость установить, или ещё что-то.
Сообщение Goshia » 15 июн 2013, 20:51
Полосы гидроизоляционной пленки нужно склеить между собой, а сверху на нее уложить разделительный слой, который должен защитить ее от повреждений - это геотекстиль Руно. И после этого, покрыть ее грунтом, или песком.
Nana
Сообщение Nana » 19 июн 2013, 07:09
Goshia писал(а):Если прочная пленка прорвется, то, для устранения этого дефекта, придется всю воду выпускать из пруда, снимать грунт, закрывающий пленку сверху, и искать порыв, т. е. затраты будут большими, а пластиковая форма, намного прочнее пленки, и разрыв ее оболочки маловероятен.
Конечно, пластиковая форма прочнее, но не вечна, тоже может и треснуть, и проломиться. Но ведь она на порядок дороже. Обычно ее используют не для пруда , а для бассейна. И за ней уход нужен, впрочем как и за пленочным прудом - вода имеет свойство застаиваться.
Сообщение Goshia » 20 июн 2013, 21:53
Пруд, ведь, может быть и небольшим, всего на несколько ведер, поэтому разницу в стоимости, можно будет вообще не заметить. Конечно, все со временем приходится, если конечно, видны дефекты.
yuliyaskiba
Сообщение yuliyaskiba » 21 июн 2013, 02:01
Если вообще не знаете с чего начать строительство пруда, то не стоит и начинать. Обращайтесь к специалистам. Да, строительство обойдется несколько дороже, но зато будут гарантии.
