Из чего сделать ступеньки на наклонной части участка?
Наш загородный дом находится на возвышении, чтобы спустится на огород нужно пройти по наклонной части участка. Хочу сделать ступеньки для удобства, так как колодец тоже расположен внизу, а воду приходится носить часто. Посоветуйте, как и из чего лучше сделать ступеньки. Грунт у нас песчаный.
Re: Из чего сделать ступеньки на наклонной части участка?
Лучше всего ступеньки на участке сделать из монолитного бетона, но, дешевле, если они будут выложены из красного кирпича на цементном растворе. Еще проще, можно их устроить из цементного раствора.
Я бы не советовал делать ступеньки из красного кирпича. Кирпич разрушается от зимней влаги, даже укрытый цементным раствором.
Действительно ступеньки лучше делать из бетона. Приготовить бетон в домашних условиях довольно легко, можно использовать и бутовый камень. А вместо ведер в колодец можно и насос поставить.
Если состав бетона - цемент М400/ речной песок/ щебень, делать в следующем соотношении по объему, соответственно 1/3/5 частей, то, можно получить марку бетона М100, а этого для ступеней на даче будет достаточно.
- matreshka19
На склоне устройте ступеньки из бетонных плиток. Под плитки насыпьте песок и мелкий гравий для дренажа, хорошо уплотните, залейте цементом, а сверху плитку.
А можно и просто деревянные сделать ступеньки. То есть в виде обрешётки. На это дело пойдут любые отходы от досок, которые больно-то нигде больше не пригодятся.
Спасибо всем за советы. Из бетона, пожалуй, ступеньки получатся самыми прочными. Поэтому выберу такой вариант. Насос в колодце тоже можно установить, хотя это увеличит счета за электричество.
- malyshok
Однозначно, ступеньки делать из бетона. Причем, армированного. Причина - песчаный грунт, который оседает, сползает и т. д. Кирпичные ступени при таких раскладах скоро начнут "ползти", наклоняться и т. д. А ступени монолитные если даже и начнут движение, то все сразу. И вероятность наклонов, трещин и прочих проблем сводится к минимуму.
Для прочности сделайте бетон более высокой марки. Стандарт в обычных бетонных работах - бетон марки М 100. Сделайте М 150. И щебень фракции 20-30 мм.
Я бы посоветовала выложить ступеньки из камня, они не должны быть скользкими даже когда на них прольется вода, вода должна хорошо просачиваться в щели и ступеньки должны быть долговечными. Дерево в этих условиях прослужит недолго.
Нужно в этом случае, когда не подходит дерево или даже бетон, делать лестницу из металлической арматуры и уголков. На решётчатой ступеньке из арматуры не задержится снег зимой, грязь в слякоть летом, и прочность будет надёжной.
