Как грамотно сделать отмостку вокруг дома?
- ludya26
Хочу спросить совета у знающих людей как сделать отмостку вокруг дома.И правда ли ,что отсутствие отмостки негативно влияет на фундамент?До этого жили два года и ничего.
Re: Как грамотно сделать отмостку вокруг дома?
Отмостку делать, конечно, необходимо, так как в этом случае Вы отводите дождевую и талую воду от фундамента. В случае, если имеется у Вас в доме подвал, то Вы отведете воду и от подвал.
Обязательно надо делать отмостки. Для этого достаточно установить опалубку на расстоянии 0,8-1,0 метра от стены дома высотой примерно 10 см, предварительно немного углубив траншею, засыпав дно песком в 5см. Сверху залить бетоном и выровнять поверхность. Ещё нужно для прочности верхнего слоя "прожелезнить" её, посыпав на поверхность сухой цемент.
Не в тему но зато по смыслу. Свой дом больше подвергается негативному влиянию воды чем казенная квартира.
К земле ближе. Так вот что бы в своем доме было менее сыро, под отмостку кладут рубероид или толстую полиэтиленовую
пленку. Бетон все таки не непромокаемый условно, а если это самодельный бетон то тем паче. А рубероид или полиэтелненовая пленка гарантировано не пропустят влагу.
Влага действительно плохо влияет на фундамент. Тут и вымывание грунта и замерзание влаги зимой.
Если отмостка не имеет трещин, то, через бетон много воды не пройдет, главное, чтобы уклон был в сторону от дома. Ширину отмостки принимают от 700 мм до 1000 мм. Вначале у наружной стены в грунте роется корыто, примерно 70 - 100 мм глубиной, и засыпается щебнем, трамбуется, затем сверху устраивают бетонное покрытие.
Уклон отмостки дожен быть 0,02-0,05. Её можно делать также из асфальта, но под него необходимо укладывать слой жирной глины.
При сильном ливне по поверхности стены шириной 1м и высотой в 1 этаж стекает 12 л воды. Вся эта влага проникает в тело фундамента. По-моему, это весомый аргумент в пользу отмостки.
Если Вы хотите защитить свой фундамент, обязательно надо сделать отмостку вокруг дома, для этого вырыть траншею глубиной 15 см., сделать гидроизоляцию фундамента, засыпать щебнем и залить бетоном с уклоном от дома.
Если в доме есть подвал, то гидроизоляцию нужно делать не только на уровне отмостки, но, и по всей высоте тоже. Лучше всего, конечно, покрытие отмостки выполнить из асфальтобетона, тогда долговечность ее будет больше.
Для отмостки нужно сделать углубление, на глубину 30 см. и шириной 1 м. Затем заполнить его щебёнкой и залить бетоном. Отмостка должна быть сделана немного под углом, возле фундамента она должна быть немного выше, так чтобы вода стекала от дома.
На мой взгляд, 30 см - это много, для корыта отмостки. Толщина щебеночной подготовки должна быть 120 - 150 мм, а бетонного покрытия - 50 мм.Так, что непонятно, для чего предлагается такая большая глубина корыта под отмостку.
