Материалы для устройства пруда
Мечтаю на даче устроить пруд небольшого размера, чтобы в нем можно было посадить растения и завести живность. Как подготовить место? Какими материалами лучше обустроить пруд? На солнечной или теневой стороне его лучше сделать? Вопросов море, прошу помочь советами.
Re: Материалы для устройства пруда
Перед тем как копать пруд, нужно узнать есть ли у соседей на участках водоемы. Самым лучшим основанием для дна служит глина, ведь, она хороший водоупор. Если грунт песчаный, то на дно следует проложить в несколько слоев полиэтиленовую пленку, и сверху ее желательно закрыть геотекстилем. Глубину пруда, в зависимости, от того какую рыбу хотите разводить, нужно устраивать от 0,9 м до 2,5 м. Причем для разведения рыбы глубина должна быть разной.
нателла писал(а):Мечтаю на даче устроить пруд небольшого размера, чтобы в нем можно было посадить растения и завести живность. Как подготовить место? Какими материалами лучше обустроить пруд? На солнечной или теневой стороне его лучше сделать? Вопросов море, прошу помочь советами.
Вы знаете, небольшой пруд как то не ассоциируется с живностью. И вообще как вы себе представляете, или декоративный водоем, и полупромышленное озеро, где растет карп. Наиболее простой метод устройства декоративного пруда это устлать котлован специальной каучуковой пленкой. Водные растения надо сажать в емкости. Можно конечно и пару рыбок, но зимой надо о них будет беспокоиться, да и летом кормить надо. Месторасположение не сильно влияет, ведь вам не надо, чтоб вода прогревалась для купания.
Например, такой вариант: Декоративный пруд своими руками
- dekorativniy-prud.jpg (26.32 КБ) 1692 просмотра
Последний раз редактировалось Карлсон 27 окт 2015, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавлена полезная информация
- Ьoleg
На мой взгляд выбор места является главным этапом в строительстве декоративного водоема так как очень важно вписаться в окружающий ландшафт.А вопрос о материалах решает форма из пластика для водоема.
Ьoleg писал(а):На мой взгляд выбор места является главным этапом в строительстве декоративного водоема так как очень важно вписаться в окружающий ландшафт.А вопрос о материалах решает форма из пластика для водоема.
На мой взгляд, рельеф на дачном участке будет обычным, ведь, это не природный ландшафт, а вот пластиковая чаша пруда, дольше подойдет для устройства бассейна, а не для пруда. Она довольно дорогая, да и с привозкой, и установкой на место, такой большой конструкции, могут быть проблемы.
Подберите такое место, где меньше всего падающих листьев или падалицы попадет в пруд. Основные ошибки самостоятельного прудостроительства следующие : 1. Берега не были выравнены (один край водоёма получился выше). При наполнении водой будет видна пленка с одного края. 2. Крутые берега (надо делать пологими). 3. Сразу стремятся запустить какую нибудь живность. 4. Использование полиэтиленовой пленки (используется только специальная прудовая каучуковая пленка).
Goshia, в продаже имеются емкости для пруда различного объема и конфигурации. Можно, на мой взгляд, подобрать с учетом дизайна дачного участка необходимую конфигурацию для обустройства небольшого пруда.
fekla , это точно, я видел в Метро, такие небольшие прудики, наверное, на 5 - 10 ведер воды. Красоты, конечно, с таким маленьким водоемом создать не получится, но, отдыхать летом возле него будет приятно.
И все же пруд с использованием пленки или резины прослужит дольше. Прежде чем стелить покрытие в котлован, нужно очистить дно от камней и уложить слой влажного песка. Все работы лучше проводить в жаркий, солнечный день когда пленка эластична. Укладывая камень по краю и скрепляя цементом, главное помнить, что известь губительна для рыб, нельзя допускать ее попадания в будущий водоем.
Не уверен, что там гигантские по размерам площади, чтобы еще пришлось куда-то вписываться, да и большой пруд никто не сможет себе позволить из-за небольших размеров земельных участков.
