Нужна дополнительная подготовка стены?
tulin
Сообщение tulin » 29 апр 2017, 06:49
Стена дома выполнена из газоблока и разбавлена выравнивающим рядом кирпича. Мастер сказал, что щели между рядами и отдельными блоками это нормально, штукатурке будет за что зацепиться. Я смотрю на эту стену и думаю, что лучше было бы закрепить металлическую сетку, а дополнительные расходы разделить с этими мастерами. Или всё же будет цементная штукатурка держаться нормально? Грунтовка нужна или можно просто увлажнить стену?
Re: Нужна дополнительная подготовка стены?
Сообщение Goshia » 29 апр 2017, 22:10
Если швы между пеноблоком и кирпичом будут утоплены, то, действительно, штукатурка будет лучше держаться, но крупные щели нужно заполнить раствором, оставив по краю небольшое углубление.
Штукатурка по кирпичной кладке.jpg (9.34 КБ) 1789 просмотров
Антонов
Сообщение Антонов » 30 апр 2017, 20:47
Такие большие щели как на вашем фото – это явный дефект стен, или «косяк» мастеров. Их надо заделывать. Эти щели обуславливают плохое, слабое сцепление между блоками. Потом трещины могут быть.
Сообщение Роман31 » 28 май 2017, 00:24
Ужасная кладка! Заставьте мастера устранить щели, штукатурить без заделывания щелей не стоит, мало того что останутся пустоты о сквозняках и теплоизоляции вообще молчу, так еще и через год максимум там начнет скапливаться влага и в один прекрасный день штукатурка начнет сыпаться.
Bersecer
Сообщение Bersecer » 29 май 2017, 20:57
Я бы там не жил, страшно. Вообще для нормальной штукатурки нужно сначала прогрунтовать и нанести первый слой на стену. Затем снова грунтовка, металлическая сетка и на нее следующий слой штукатурки. Но сначала заделайте раствором щели, потому что этот ужас по настоящему называется дыры, а они точно не идут дому на пользу.
