Обязательно грунтовать гипсокартон?
Подвесной потолок сделан из гипсокартона, нужно выготовить перед покраской. Я спрашивал про грунтовку, говорят про то, что даже гипсокартонный потолок обязательно грунтовать после каждого слоя шпаклевки. Но ведь грунтовка укрепляет мягкую шпаклёвку. Если грунтовать, то шлифовать невозможно практически. Я думаю, что последний слой не надо грунтовать, просто пыль смахнуть перед покраской. Или всё же обязательно и последний слой тоже пройти грунтом?
- изовер.jpg (2.66 КБ) 6455 просмотров
Re: Обязательно грунтовать гипсокартон?
Как раз перед финишной обработкой и нужно обязательно грунтовать. Сначала затирка мелкой наждачной бумагой или сеточкой, а потом грунтовка, а не наоборот. Так как раз и пыли не останется.
Я больше скажу , что грунтовать нужно абсолютно всё, на что вы собираетесь наносить краску или шпаклёвку или клеить обои, так что гипсокартон не есть исключения и если вы хотите что бы у вас ваша водоэмульсия держалась, так как гипсокартон красят водоэмульсионкой, то пожалуйста используйте грунтовку.
