Изменить пористость поверхности
носов
Сообщение носов » 18 янв 2017, 15:13
Есть ли способы, материалы для изменения степени пористости поверхности? Я имею в виду пеноблок. К примеру, я хочу снизить его пористость снаружи. Для этого я планирую взять гидроизоляционную сухую смесь, по типу Церезит ЦР 65, сделать смесь жидкой и нанести просто кистью на стену? Это у меня сарай, не дом из пеноблока. Стена будет серой, а потом я её покрашу фасадной эмульсионкой. Такой эксперимент не приведёт к печальным последствиям в виде появления плесени, грибка? Ведь влага будет отталкиваться от стены.
Re: Изменить пористость поверхности
Сообщение Goshia » 18 янв 2017, 16:38
Наружные стены должны быть паропроницаемы и наносить гидроизоляцию не нужно. Вначале покрыть поверхность грунтовкой Церезит СТ 16, или СТ 17, затем нанести 2 слоя шпаклевки СТ 225 и можно окрашивать фасад.
СТ 225.JPG (38.66 КБ) 1415 просмотров
tekton
Сообщение tekton » 30 янв 2017, 20:39
Я бы на Вашем месте на стал изобретать велосипед. Для обработки поверхности пеноблока или газоблока нужно использовать любую, предназначенную для этого грунтовку (например, Ceresit СТ-17). Это во-первых, усилит поверхность основы, сделает ее более монолитной, и, во-вторых, повысит прилипание (адгезию) финишного покрытия.
Сообщение Goshia » 06 фев 2017, 12:45
носов писал(а):Есть ли способы, материалы для изменения степени пористости поверхности? Я имею в виду пеноблок. К примеру, я хочу снизить его пористость снаружи. Для этого я планирую взять гидроизоляционную сухую смесь, по типу Церезит ЦР 65, сделать смесь жидкой и нанести просто кистью на стену? Это у меня сарай, не дом из пеноблока. Стена будет серой, а потом я её покрашу фасадной эмульсионкой. Такой эксперимент не приведёт к печальным последствиям в виде появления плесени, грибка? Ведь влага будет отталкиваться от стены.
Если - это стены сарая, то, можно оштукатурить их цементным раствором и это защитит пеноблок от разрушения. Штукатурку нужно наносить слоем толщиной 2 см.
Штукатурка стен из пеноблока.jpg (29.35 КБ) 1398 просмотров
