Покраска труб отопления.
Сейчас ситуация следующая: трубы от старой краски почищены до самого металла. Обязательно ли мне их обрабатывать грунтом или можно ли сразу красить краской?
Re: Покраска труб отопления.
Конечно перед покраской нужно грунтовать. Ведь общей протяженности труб этих у вас не так и мало. Красить надо в два слоя, это позволит потом несколько лет не красить трубы вновь. Можно в качестве грунтовочного слоя использовать ту же самую краску, только разбавить её подходящим растворителем до жидкого состояния. Чтобы краска с кисти стекала, а не капала - вот такая густота подойдет для грунтования.
- краска.jpg (19.15 КБ) 1768 просмотров
Все зависит от того, которую краску вы планируете использовать. Есть такие краски, что в грунтовке не нуждаются. Надо вместо грунтовки пройтись один раз той же краской.
Зачищенные от старой краски металлические трубы отопления не нуждаются в обязательном порядке в нанесении грунтовки, поскольку есть краски, выполняющие роль и грунта. В Вашем случае так же можно использовать грунтовку ГФ-021, которая будет использована и как краска. Поверхность будет гладкой.
kolyavas18 писал(а):Зачищенные от старой краски металлические трубы отопления не нуждаются в обязательном порядке в нанесении грунтовки, поскольку есть краски, выполняющие роль и грунта. В Вашем случае так же можно использовать грунтовку ГФ-021, которая будет использована и как краска. Поверхность будет гладкой.
Грунтовать металлические трубы нужно обязательно, т. к. без него краска на металле, будет плохо держаться, а по грунту эмаль ПФ- 115, ляжет очень хорошо.
- ПФ-115.JPG (35.52 КБ) 1751 просмотр
Без грунтовки обойтись возможно, только она улучшает сцепление краски, трубы без нее могут поржаветь. Поскольку дома хочется качественно ремонт сделать, поэтому грунтовку лучше нанести. Окрашивать лучше при отключенном отоплении, ровнее слой ложится. Свои трубы мы покрасили акриловой эмалью, пахнет она меньше, не желтеет.
