Как "осветлить" пол?
Покрасил деревянный пол пропиткой цвета темного дуба (два раза) + лаком (два раза). Цвет вышел очень темным, можно теперь как-то сделать его немного светлее?
Re: Как "осветлить" пол?
Теперь нужно деревянный пол циклевать, как паркет, снимая слоями до полной очистки от пропитки. Предварительно необходимо "притопить" шляпки гвоздей (или шурупов), чтобы не повредить ножи при работе инструмента. Вот только затем нанести новую, более светлую пропитку и вновь покрыть лаком.
В этой ситуации придётся лак снимать, покрыть светлым лаком. А вообще есть методика визуального изменения цвета. То есть нанести какие-то светлые рисунки на пол, они слегка осветлят комнату. Используют штемпели и латексную краску. Рисунки должны быть красивыми, чтобы даже похвастаться можно было.
- трубы.jpg (6.87 КБ) 1817 просмотров
Если пол получился красивым, то зачем что-то выдумывать? Разными разрисовками его можно испортить. Купите лучше большой светлый ковёр, шторы; на мебель пошейте такие же светлые чехлы. По возможности и стены сделайте светлыми. Такая комната будет выглядеть великолепно.
- images.jpeg (6.74 КБ) 1811 просмотров
