Обязательно ли наносить огнебиозащиту на стропила и обрешетк
Семенов
Сообщение Семенов » 01 дек 2016, 20:34
Обязательно ли наносить огнебиозащиту на стропила и обрешетку? В состав этой смеси входит вода. Вот обработаю я конструкцию крыши этими препаратами, а спустя год например, дерево будет гнить.
Дом будет накрыт металлочерепицей.
Re: Обязательно ли наносить огнебиозащиту на стропила и обре
Сообщение kolyavas18 » 02 дек 2016, 06:28
Не всем хочется обращаться к применению этих средств огнебиозащиты для обработки деревянных сооружений, но правила заставляют. Отчего же не обработать стропила и обрешетку? Можно смело обрабатывать! Они не пострадают от того, что кровля будет из металлочерепицы.
Vassa
Сообщение Vassa » 02 дек 2016, 21:34
Семенов писал(а):Обязательно ли наносить огнебиозащиту на стропила и обрешетку? В состав этой смеси входит вода. Вот обработаю я конструкцию крыши этими препаратами, а спустя год например, дерево будет гнить.
Огнебиозащита для того и придумана, чтобы дерево не подверглось гниению. Неважно чем Вы кроете крышу, отсутствие пропитки на деревянных частях дома быстро даст о себе знать. Не сомневайтесь, пропитывайте.
Сообщение Goshia » 04 янв 2017, 22:05
Антисептики пропитывают древесину и держатся в ней довольно долго. Для огнебиозащиты можно использовать средство Сенеж огнебио, оно сможет защитить от гниения и возгорания деревянные конструкции крыши.
оршавин
Сообщение оршавин » 21 янв 2017, 10:39
Эта обработка будет полезным и не обременяющим занятием и вы сможете смело утверждать, что принимали участие в кровельных и отделочных работах. Стоимость пропитки невелика, валик или кисть тоже стоят копейки в сравнении со стоимостью кровли. Так что нужно пропитать!
Сообщение Goshia » 21 янв 2017, 23:09
Лучшие результаты защиты, дает предварительная пропитка деревянных конструкций, а не окрашивание их, когда крыша уже построена, т. к. при окрашивании можно некоторые участки поверхности пропустить и они будут подвергаться воздействию плесени.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 29 янв 2017, 08:35
Если Ваше желание построить стропильные конструкции на долгие годы то обработка средствами комплексной защиты является обязательным элементом работ, согласен с высказанным предложением что обрабатывать лучше перед монтажом деревянных элементов, так как места примыканий в готовым виде будет очень трудно а зачастую и не возможно обработать. Покупайте комплексную пропитку, на биоогнещащиту, прдеварительно изучив сроки работы её по времени, чем больше этот срок тем лучше.
Сообщение Goshia » 06 фев 2017, 21:07
Обработка древесины составами огнебиозащиты не обеспечит полную защиту деревянных конструкций крыши от возгорания, а только, на какое-то время повысит сопротивление древесины воздействию высокой температуры пламени.
